Homeserver energieeffizienter machen
Bassi1988
Hallo zusammen,
wie schon im Titel zu lesen, möchte ich den Energieverbrauch meines Homeservers minimieren.
Im moment besteht das gute Stück aus folgenden Komponenten:
Intel Core i5 750+boxed Lüfter
MSI Mainboard (Typ muss ich schauen)
4GB DDR3 Ram
Gforce 8500 GT
2x TBS6981 DVB-S2 Dual Tuner
3x Seagate 2 TB
2x Seagate 3 TB
1x 2,5" WD 320GB
3x 120mm Gehäuselüftern
550 Watt Super Flower Netzteil (Muss ich auch schauen)
Der Server dient als Datengrab und TV-Server (Mediaportal) und läuft daher 24/7. Dabei langweilt sich der i5 meistens zu Tode.
Das Gute Stück braucht in dieser Konfiguration laut Energiekostenmessgerät ca 130 Watt im idle.
Ich denke, das sich das etwa so aufteilt:
GPU: 20 Watt
DVBS Karten: (2x10) 20 Watt
HDDs: (5x6Watt) 30 Watt
System HD: 2 Watt
Lüfter 2 Watt
Netzteil 3 Watt Verlust
CPU, Mainboard u. Ram: 55 Watt
Auf HDDs und DVBs Karten kann ich natürlich nicht verzichten (Einen Verbrauch von ca 45 Watt sehe ich also als gegeben an), Einsparpotential sehe ich bei CPU und GPU.
Da ich die Rechenleistung des i5 nicht benötige tendiere ich zu einem Core i3-3220T auf einem ASRock B75 Pro3 und 8 GB DDR3 Ram. Ich bilde mir ein das dadurch der Verbrauch dieser Komponenten (GPU fällt ja ganz weg) auf ca 25 Watt fallen sollte, ich also unter dem Strich 50 Watt Strom in der Stunde und damit 100€ im Jahr sparen kann (Die 8 GB Ram, da ich 4 GB als Ram-Disc fürs Timeshifting benutzen will).
Beim Board lese ich leider ständig nur Tests und Erfahrungen zu der -M Variante. Gehe ich recht in der Annahme, dass die "normale" Variante nur minimal mehr Strom benötigt? Ich möchte mir nämlich gerne die Option offen halten eine weiter PCIe-Karte zu installieren.
Ram werde ich einfach den preiswertesten von der Kompatibilitätsliste kaufen. Ansonsten denke ich noch darüber nach die 2,5er Systemplatte durch eine SSD zu ersetzen, wobei ich mir noch nicht recht sicher bin ob sich das rentiert. Sowohl was Mehrleistung, als auch Datensicherheit und Performance angeht (Vielleicht auch ein Raid 1 mit 2x 2,5er Platten? Was meint ihr?).
Dann noch zum Netzteil. Hier besteht wohl auch noch Optimierungspotential. Aber da muss ich erst noch mal genau schauen was es für eins ist.
Ich freue mich auf eure Meinung!
Gruß Sebastian
mMn brauchst du nichtmal einen i3. Ein Pentium G2020 tuts da vollkommen und ist deutlich billiger. Board inkl. onboard Grafikkarte und ein aktuelles 300 Watt Netzteil von beQuiet und das Ding ist energieeffizienter ohne richtig tief in die Tasche greifen zu müssen. RAM sollten 4 GB reichen, kannst also so gesehn das alte Kit weiterverwenden.
Grüße
