[Kaufberatung] Homeserver
em_a_o
Sweet Vienna
Hallo!
Hab mal wieder was neues in Planung!
Neuer Homeserver muss her!
Folgende Komponenten hab ich mir vorgestellt:
Mainboard: MSI Fuzzy 945GM2 (http://geizhals.at/a216160.html)
CPU: Intel Core2Duo Merom "U7500"
RAID-Controller: AMCC 3ware Escalade 9650SE-4LPML (http://geizhals.at/a224593.html)
Gehäuse: Chenbro ES34069(http://www.chenbro.com/corporatesite/products_detail.php?serno=100)
Hat dieses Gehäuse schon jemand?
Hab wo gelesen, dass man mittels Riser eine Erweiterungskarte (w.o.) einbauen kann!
Jetzt meine Fragen:
Kann ich den Controller im PCIe x16 laufen lassen?
Kann ich den Controller per Riser im Chenbro verbauen?
Irgendeine Kritik?
Vielen Dank für eure Hilfe...mit euch komm ich immer ans Ziel ;)!
UPDATE:
Mainboard: VIA (VPSD) EPIA SN10000EG (http://geizhals.at/eu/a293998.html)
Denke von der Leistung her passt es...preislich fahre ich damit besser!
Kewles case das du dir da ausgesucht hast.
Zu den Fragen:
1. Ka, am besten bei MSI nachfragen. Meine Erfahrungen sind: Es kommt drauf an, da kann man keine Pauschalaussagen treffen.
2. Ja, sofern es eine auf das Gehaeuse zugeschnittene Riser-Karte gibt. Evtl geht das mit den Standard-Risern, aber evtl. halt auch nicht. Am besten bei Chenbro nachfragen oder basteln.
3. Ne eigentlich nicht.
greetz
Die Frage ist halt welche Performance damit erzielt werden soll.
Ich bin mir sicher dass die vorgeschlagenen Boards (EPIA oder das Intel) nur maximal 20MB/s im Netz schaffen.
Sollten hier Gbit nahe Werte erreicht werden, ist das MSI klar zu empfehlen.
greetz
Die MSI Fuzzy Boards für S479 sind mit Intel GB NICS ausgestattet.
Da sollte schon etwas gehen.
Könnte man den Merom passiv kühlen?
Das Intel schieße ich aus, da es nur PCI hat!
Das VIA hat auch GBLan...hat das keine gute Performance?
- Ka, musst du testen, sollte aber hinhaun
- OK
- GB Lan haben und GB Lan leistungsmaessig ausnutzen zu koennen sind zwei verschiedene paar Schuh.
Lies dich in die Thematik mal ein, es wurde schon viel dazu gesagt und geschrieben.
Kurzfakts:
- Ohne Intel Chip auf der NIC ist ein entsprechender Durchsatz schon fast unmoeglich
- Es kommt u.a. auch auf die CPU Leistung an
- Es kommt auch auf den Chipsatz an
Diese drei Dinge sind bei dem Via Teil m.E.n. nicht gegeben.
greetz
