Hot Swap Cage - 5x Sata ..welcher HBA?
trollmar
Profi
die meisten Hot Swap cages besitzen 4 HDDs mit 4x Sata.
Anfängerfrage:
Die HBAs die ich kenne werden ja mit mit einen SAS Mini SFF 8087 auf 4x Sata angebunden.
Was mache ich bei 5 Bay HotSwap Cages?
Muss ich dann zb einen HBA mit 16i nehmen um 2x 5 HDDs Hotswap Cages betreiben zu können.
Also:
2x SFF 8087 auf 4 x Sata = 8 HDD
+ 2 x SFF 8087 auf 1 x SATA = 2 HDDs
Somit würde ich 4 Ports am HBA benötigen oder?
...wenn Du keinen HBA mit 3xSFF8087 findest, würde ich sagen "ja".
Alternativ einen "normalen" HBA mit SAS-Expander, aber ich denke nicht, dass dies günstiger wird.
Edit: wenn Du passende PCIe Steckplätze übrig hast, dann gehen ja auch 2x HBA ;-) Kostet aber Strom....
Nur allgemein: vorher unbedingt die Kompatibilität mit dem gewünschten Betriebssystem testen. Die 4er sind seltener kompatibel mit einigen OS.
Ansonsten ersteres und 3 Anschlüsse einfach nicht nutzen.
Danke euch.
Denke habe Ich verstanden.
Also kann man sagen das z.b der dell per 8i sicher Ist. Falls notwendig einen zweiten einsetzen oder einen 4 finden der compatible mit OS ist.
So ungefähr (fragt sich nur welcher Dell genau, finde hier keinen in diesem Thread erwähnten).
NUR als Beispiel der obige von China: So ein Controller im IT-Mode mit 2 Anschlüssen auf der Platine und den entsprechenden Kabeln reicht für bis zu 8 Festplatten. Kabel können natürlich auch unbelegt bleiben.
Ich suche meist nach M1015 oder IT Mode bei Ebay & Co. , dann nochmal schnell Google fragen nach der Kompatibilität mit dem gewünschten OS und los geht's.
