Blackpitty
Legende
- AMD Ryzen 3900X
- Asus TUF Gaming B550 Plus
- Mora 2 Pro, Heatkiller IV GPU/CPU Kühler, Mips Kühler für SSD/Board, Laing DDC PWM, Aquaero VFD
- 64 GB G. Skill Trident Z 3200 CL14 B-Die
- KFA²1070GTX
- Viewsonic VP2770-LED
- 970 Evo Plus
- Soundkarte
- Soundblaster Z
- Silverstone TJ07
- Seasonic Prime TX700W Fanless
- Keyboard
- Logitech G15 Version 1
- Mouse
- MX518
- Win10
ich bin Besitzer einer Pine XFX7800GTX (450/1250) und bin sehr zufrieden mit der Karte, nur nicht mit den Temperaturen und dem Lüftergeräusch. Aslo habe ich mir einen Zalman VF700Cu LED gekauft. Doch das war voll der Griff ins Klo ;(
Mein Zalmanmodell hat einen schleifenden Lüfter drauf, und dass Geräusch nervt auch noch bei 5V. Dazu kommt, dass er überhaupt nicht gut kühlt(in meinem Fall) aber zu den Temperaturen kommen wir später. Ich habe versucht den Zalman leiser zu bekommen, und habe mir von Orda ein USK bestellt und montiert. Kann mir gut vorstellen, dass es bei einem nicht schleifenden Lüfter eine Geräuschreduzierung gibt, jedoch nicht bei mir. Das Schleifen war immer noch zu hören.
Ich habe mir gedanken gemacht, und bin zum Entschluss gekommen mir einen anderen Grafikkartenkühler zu besorgen, doch was bleibt da noch übrig?
Ausgegangen von den am meiten vertretenen Grafikkartenkühlern
AC Silencer 5 Rev 3
AC Accelero
Zalman VF700
Hier MEINE meinung zu den Kühlern
AC Silencer:
- kühlt die Spannungswandler nicht mit
- der Lüfter brummt ganz tief, zwar leise aber es nicht nicht supersilent
+ sehr gute Temps
+ sieht beleuchtet gut aus
+ pustet die Warme Luft aus dem Gehäuse
AC Accelero x1/2:
- sieht verdammt schlecht aus
- pustet keine Luft aus dem Gehäuse
- pustet die warme Luft gegen das Mainboard
+ soll leiser sein als der Silencer
+ kühlt die spannungswandler mit
Zalman VF700:
- kühlt schlecht(7800GTX, und das sage nicht nur ich, auch andere)
- der Lüfter schleift ohne Ende(bei mir)
- er ist bei 7V gerade mal "leise" und bei 12V drönt er wie sau und kühlt auch nur minimal besser
+ er kühlt die ganze Karte
+ man kann ihn auf fast allen Karten verbauen
Da eigentlich jedes Modell seine Vor und Nachteile hatt überlegte ich selber einen Kühler zu kreiren, oder sogar einen CPU Kühler auf die Grafikkarte zu bauen, aber das ist nicht so leicht.
Dann bin ich auf den Kühler der 7800GTX512MB gestoßen.
- man kommt so gut wie nicht an den Kühler heran
+ er pustet die Hälfte der warmen Luft aus dem Gehäuse
+ er kühlt sehr gut die Spannungswandler mit
+ er hat 4 Heatpipes und einen 80mm Lüfter, den man auch gegen einen Papst austauschen könnte
+ er sieht beleuchtet sehr gut aus
Ich wollte den Kühler unbedingt haben, und habe die großen Grafikkartenheersteller angeschrieben, aber nur absagen bekommen
Dann habe ich mich in den foren umgesehen, und bin auf jemanden gestoßen, der 2 dieser Karten mit Wasser kühlt und somit auch die Lüfter hat. Und so habe ich 2 Stück erworben :biggrin:
Gestern sind die beiden Kühler dann bei mir eingetroffen und ich habe sie gleich ausgepackt und begutachtet, einfach nur geil :ubigboy:
Heute Mittag habe ich mich dann ran gemacht, und den Kühler verbaut.
Vorbereiten der Karte:
1. Den Zalmankühler entfernt und die blauen Speicherkühler
2. die GPU und den Zalman mit Nagellackentferner und Wattestäbchen von der WLP entfernt
3. die Speicherbausteine gesäubert
4. die aluschiene an der Seite entfernt
Nun kommen wir zum Kühler
Ich musste den Kühler auf der Seite zum Slotblech hin ein bischen mit dem Dremel bearbeiten, da ich nicht die originale Doppelslotblende mit den Rillen habe. An meiner GTX ist eine normale Slotblende mit so einem winkel oben dran, wo ein Strichcode und Zahlen drauf sind.
Diese Slotblende entfernt man, indem man die 4 Schrauben löst. Dann habe ich sie in einen schraubstock eingespannt, und diesen Winkel wo der Aufkleber drauf ist ein bischen herunter gebogen.
auf dem vollgenden Bild ist Rot mackiert, was man mit dem Dremel entfernen muss, damit der Kühler die Slotblende nicht berührt und der Kühler richtig Plan auf der GPU aufliegt
Mann muss nur die 3 Stege mit einer normalen Trennscheibe durchdremeln, dann passt alles.
Nun kommen wir zu den Wärmeleitpads für die Speicher. an den Kühlern waren noch die originalen Pads dran, und somit habe ich von den 8 4 entfernt, da bei der normalen GTX nur 4 RAM-bausteine auf der Vorderseite sind.
Dann habe ich den Kühler auf die Karte gelegt, und habe gesehen, dass der Kühler die RAM.Bausteine berührt, aber nicht die GPU, also sind die Pads zu dick. Am besten sieht man ob der Kühler die GPU berührt, wenn man die Grafikkarte vor eine Lichtquelle hält, in meinem Fall eine Taschenlampe, und wenn an der Stelle der GPU Licht durch scheint berührt sie nicht.
Nun habe ich mir diese Pads genauer angeschaut und habe bemerkt, dass ein Pad aus 2 schmalen bestand. Ich habe mir aus dem Bad eine Pinzette geholt und habe das Pad ganz vorsichtig in 2 Pads aufgetrennt.
Jetzt passte der Kühler endlich richtig, also keine Luft mehr zwischen GPU und Kühler.
Danach habe ich AS5 auf der GPU aufgetragen und mit einer Plastikkarte dünn und gleichmäßig verstrichen.
Den Kühler habe ich nun vorsichtig auf die Karte gesetzt und etwas angedrückt. Dann habe ich die Karte so hingelegt, dass die Rückseite zu mir zeigte, und habe das originale Speicherblech von XFX auf die Speicher gelegt. Da waren auch noch die originalen WLP Pads dran.
Nun kommen wir zum Verschrauben.
Ich habe die Schrauben des 512mb GTX Kühlers genommen, und nicht die des Standardkühlers, da sie ein minimalst kleineres Gewinde haben.
Nun also die 5 Schrauben an dem Blech hinein schrauben, dabei muss man den Kühler nochmal genau ausrichten, damit die Schrauben auch in die Löcher treffen.
Standardmäßig ist auf der Rückseite der GPU ein Kreutz aus Metall verschraubt, dass ich jetzt aber nicht nutzen kann, da der GTX512MB Kühler nur von hinten verschraubt wird, und nicht wie beim normalen GTX Kühler die 4 Schrauben um die GPU von der Kühlerseite her durchgeschraubt werden.
also habe ich die 4 Schrauben von hinten ohne das eh nicht so wichtige Kreutz verschraub.
Dann noch den Lüfterstecker auf der Karte einstecken, dann regelt die Karte den Lüfter.
Danach habe ich wieder die Aluschiene verschraubt, damit die Karte stabilder ist.
So, das wars, nun die Karte wieder einbauen und hoffen dass sie noch läuft und man alles richtig gemacht hat------> geschafft, sie läuft
Nun kommen wir zum wichtigsten Teil, dem Temperaturvergleich
Die Kandidaten:
standard GTX 256MB Kühler
Zalman VF700 Cu LED
7800GTx512MB Kühler
der Zalman läuft auf 7V und die beiden anderen Kühler werden von der Grafikkarte Temperaturgeregelt.
Die Zimmertemperatur beträgt 20-22°(gemessen)
In meinem PC sind 4x 120MM Lüfter verbaut, 3 Revoltec Dark Blue, und ein Papst, 2 davon als Gehäuselüfter, die anderen im Sonictower, alle laufen auf 5-7V, Gehäuse ist ein Thermaltake Tsunami Dream
Lasttemperaturen wurden mit rivatuner ausgelesen und die maximale Temperatur wirde nach einer halben Stunde BF2 auf einem 64er Server getestet, mit vollen Details im Game, in 1280x1024
Ohne Last wurden die Temperaturen 30 Minuten nach dem Start gemessen
Kühler/Temperatur Last/Temperatur ohne Last
standard GTX 256MB Kühler/80°/51°
Zalman VF700 Cu LED/79°/46°
7800GTx512MB Kühler/69°/45°
Ich kann nur sagen, dass ich vom 7800GTX512MB Kühler mehr als begeistert bin, der 80mm Lüfter dreht auch im 3D Modus kein bischen höher, er ist leiser als der Zalman VF700 bei 5V, also auch unter 3D unhörbar und kühlt 10°besser.
Der Spannungswandlerkühler ist richtig mit einem absatz in die Lamellen des 512MB Kühlers eingepasst, sö strömt die Luft genau dirch die Rippen
Würde mich über Kommentare freuen :smile:
AC Silencer 5 Rev 3
AC Accelero
Zalman VF700
AC Silencer:
+ sehr gute Temps
AC Accelero x1/2:
Zalman VF700:
Die Kandidaten:
Zalman VF700 Cu LED
7800GTx512MB Kühler
