Eckengucker
in diesem Tutorial möchte ich euch zeigen, wie ihr auf einfache Art und Weise eure kostbaren Speicherriegel reparieren könnt.
Vor allem bei Computerschraubern passiert es hin und wieder, dass beim Ein und Ausbau von RAM-Riegeln die Fühler (Kontakte an der RAM-Unterkante) verschleißen. In selten Fällen kommt es sogar zu einer Komplettablösung der meistens nur ungenügend angebrachten Strom-/Steuerkontakte. Oft ist dann Austausch des Riegels notwendig.
Doch dies muss nicht sein, da es jeder handwerklich einigermaßen begabte Mensch auch selbst hinbekommen kann, seinen Speicher zu flicken. Im folgendem Tutorial zeige ich euch wie das geht.
Was wir brauchen:
Material:
Vorbereitung:
Das Abkleben der Stelle
Wir legen den RAM-Riegel mit der Seite nach oben auf den Tisch, auf der der Kontakt kaputt ist und richten die Lichtquelle möglichst mittig über unserem "Materialstück" aus.
Nun lokalisieren wir die kaputte Stelle genau und reinigen sie vorsichtig von eventuellen Schmutzrückständen (siehe roten Rahmen auf dem Bild).
Als nächstes schneiden wir mit der Nagelschere vorsichtig drei kleine Streifen Tesaband von der Rolle ab und bringen sie links, oberhalb und rechts des zu reparierenden Kontaktes an. Eine dreiseitige Begrenzung reicht aus. Der untere Riegelrand muss nicht abgeklebt werden, da dort keine Gefahr für einen Kurzschluss besteht (siehe Bild).
Haben wir das Klebeband erfolgreich angebracht, drücken wir es mit der Spitze der Nadel an den zum Kontakt gerichteten Rändern fest, so dass anschließend kein Silberleitlack darunter kommen kann.
Ich rate dazu, das Klebeband ganz genau zu überprüfen, da der Schaden bei schlampiger Arbeit erheblich sein kann!
Auftragen des Silberleitlacks
Nachdem wir uns davon überzeugt haben, dass das Klebeband fest auf dem RAM-Riegel angebracht ist, kann die eigentliche Arbeit beginnen. Wir nehmen den Silberleitlack zur Hand und öffnen ihn vorsichtig. Wenn ihr Lack aus dem Modellbauladen oder von Conrad nehmt, sollte die Flasche oben über einen kleinen Pinsel verfügen. Wenn dies nicht so ist, dann überspringt den folgenden Absatz.
Der kleine Pinsel, der sich am Verschluss befindet, saugt relativ viel Silberleitlack in sich auf, daher tupfen wir ihn vorsichtig am Rand unserer Flasche ab, so dass er nur noch geringe Mengen Lack enthält.
Den Lack bringen wir jetzt sehr vorsichtig innerhalb unseres Klebebandbettes auf den Riegel auf (Wenn ihr keinen Pinsel an der Flasche habt, nehmt die Nadelspitze). Wir bestreichen nun nur die Fläche, die vorher den eigentlichen Kupferkontakt enthalten hat.
WICHTIG!!!
Wir müssen unbedingt den kleinen, unter dem RAM-Lack verlegten Draht treffen, da sonst kein Stromfluss bestehen kann. Diesen kleinen Stromabnehmer findet ihr am oberen Ende des Klebebandbettes. Verbindet ihn mit dem Silberleitlackkontakt!
Nachbessern der "Verbindung"
Sollte der Draht (wird als kleine Erhöhung sichtbar) vollständig unter dem RAM-Lack (die blaue, schwarze, grüne, wieauchimmeraussehende Farbe des Riegels) liegen, so nehmen wir die Nadel zur Hand und kratzen äußerst vorsichtig etwas von der Farbe des RAMs ab. Dabei genügt schon ein winziges Stück! Solltet ihr dies gemacht haben, so baut zwischen Klebebandbett (das mit Lack gefüllt sein sollte) und dem freigekratzten Stück eine Brücke aus Silberleitlack.
Abschluss der Arbeiten
Nachdem wir gewartet haben, dass der Lack trocknet (je nach Temperatur ca 20 Minuten) entfernen wir vorsichtig das Klebeband von dem Riegel.
Jetzt nehmen wir die Lupe zur Hand und schauen uns die Kanten unseres neuen Fühlers genau an. Sollte an irgend einer Stelle der Lack zu nah an die nebenliegenden Kontakte gekommen sein, so nehmen wir abermals die Nadel zur Hand und kratzen den Lack vorsichtig weg. Dabei überprüfen wir unsere Arbeit immer unter Zuhilfenahme der Lupe.
Ist die Arbeit abgeschlossen und ihr seid vollkommen sicher, dass der Fühler die danebenliegenden an keiner Stelle berühert, könnt ihr den RAM einbauen und euch freuen, dass ihr eine Menge Geld gespart habt
Sonstiges
Mein RAM funktioniert immer noch nicht.
Durchaus geht die Reparatur auch mit Alufolie aus der Küche und etwas Klebestift, davon rate ich aber auf Grund der Verrutschungsgefahr dringend ab!
Außerdem kann man auch einen Silberleitstift kaufen, welcher die gleiche Aufgabe erfüllt, der aber wesentlich teurer ist (ca 20€).
Als dritter Variate gäbe es noch das Löten, was aber extrem gefährlich für den Speicher ist und der Lötzinn hält extrem schlecht auf der Riegeloberfläche.
Solltet ihr nicht zurecht kommen, so fragt einfach in diesem Thread nach.
Nochmal Sorry für die schlechten Bilder, aber mein Handy gibt nunmal nicht mehr her!
Gegen ein kleines Endgeld repariere ich eure Riegel auch, auf Grund meiner der Hardwarevorrausetzungen kann ich aber nur SD-RAM, sowie DDR2-Riegel testen, daher versucht es lieber selbst
Basteln am RAM, frickeln, schrauben, löten und alle Arbeiten in diesem Tutorial geschehen wie immer auf eigene Gefahr!
Mfg. Eckengucker
Was wir brauchen:
Material:
- Silberleitlack
Zu bekommen bei Conrad-Elektronik unter der Artikelnummer "530042 - 62", im Modellbaugeschäft (ca 2 € teurer) oder im KFZ-Handel (größere Menge) - Tesafilm, Teflonband (Hauptsache klebt gut)
- Einen kaputten RAM-Riegel
- Binzette
- Nagelschere
- Lichtquelle (optimal Uhrmacherlampe)
- Spitze Nadel/kleiner Schraubendreher
- ggf. Vergrößerungsglas
Vorbereitung:
WICHTIG!!!
Sonstiges
- Ist der RAM durchgebrannt (schwarze Stellen) oder technisch anderweitig defekt (kaputter Baustein)?
- Ist die Verbindung zwischen dem neuen gegossenen Kontakt aus Silberleitlack und dem "Stromabnehmer" des alten Kontakts gegeben? (ggf. mit Lube überprüfen!)
- Besteht ein Kurzschluss zwischen den Kontakten? (ggf. mit Lupe überprüfen und mit Nadel nachkratzen!)
Mfg. Eckengucker
