HP 15-g025ng ( k8n27ea ) blinkt
tom1tom
Berlin Best City
Ich Frage mal für meine gute Freundin .
Problem Kind ist :
Fehler äußert sich wie folgt .
Blinkt 1 mal lang in weiss so im 1-2 sek. takt. Vorher ton Verzerrung extrem . Nun Tot bis auf das Blinken.
Vermute mal RAM oder HDD . YT ist auch nicht Hilfreich.
Da wird sich nur auf Fehlerbild 3 lang 2 kurz blinken eingelassen.
Hab schon versucht mit USB-Stick BIOS update zu erzwingen aber alle angebotenen Tasten Kombis gehen ins LEERE .
Was Könnte es sein und WAS Könnte es evtl. an Gesamtkosten auf mich zukommen.
Freundliche Grüße aus dem Schönen BERLIN
Hat wer Ahnung ? Macht einer hier auch Reperaturen ? Was sagt das Schwarmwissen ?
LG Thomas
RTC battery:
Before removing the RTC battery, follow these steps:
1. Shut down the computer. If you are unsure whether the computer is off or in Hibernation, turn the
computer on, and then shut it down through the operating system.
2. Disconnect all external devices connected to the computer.
3. Disconnect the power from the computer by first unplugging the power cord from the AC outlet and then
unplugging the AC adapter from the computer.
4. Remove the battery (see Battery on page 31), and then remove the following components:
● Keyboard (see Keyboard on page 35)
● Top cover (see Top cover on page 43)
● WLAN module (see WLAN module on page 51)
● System board (see System board on page 56)
Anleitung zum CMOS löschen ohne Jumper
  1. PC stromlos machen: d.h. Netzstecker ziehen. (Bei Notebooks zusätzlich alle Akkus entfernen!)
  2. Den Ein-/Ausschalter vorne am PC-Gehäuse mehrmals betätigen (entleert die Kondensatoren).
  3. Entferne die silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) aus dem Batteriesockel.
  4. Lege eine 10 Euro Cent Münze in den Batteriesockel, zum überbrücken der Plus-/Minuskontakte (siehe Bild, rot/grüne Kreise) des Batteriesockels. (wirkt wie ein Jumper)
  5. Zirka 15 Sekunden warten (je länger desto besser).
  6. Entferne die 10 Euro Cent Münze aus dem Batteriesockel.
  7. Silberne Knopfzelle (CMOS-Batterie) wieder einbauen.
  8. Netzstecker wieder anschliessen. (Bei Notebooks vorher alle Akkus einsetzen)
  9. PC starten, und sofort ins BIOS-Setup gehen um dort die "Setup Defaults/Optimized Settings" zu laden.
  10. Neue BIOS-Einstellungen speichern und Neustart.
  11. Kein Erfolg? Schritt 1-10 mehrmals wiederholen!
Das machen bzw die CR2032 zu tauschen könnte da mit viel Glück helfen.
Normalerweise hilft da nur ein neues Mainboard bzw das alte zu backen.
Bei der wirklich alten und sehr lahmen absoluten Billigkiste lohnt ein "neues" Mainboard natürlich never ever!
Die Kiste hat übrigens im nicht defekten Zustand einen Zeitwert von allerhöchstens 70€.
