HP 625 Gehäuse öffnen
j4ckp0d
Habe grade probleme die Bodenabdeckung an einem HP 625 abzugekommen.
Laut Service-Manual muss man nur die 4 Philips-Schrauben abmachen und die Abdeckung abschieben, bei mir lässt sich die Abdeckung aber auch mit sanfter Gewalt nicht entfernen
http://bizsupport1.austin.hp.com/bc/docs/support/SupportManual/c02585536/c02585536.pdf
S. 49
"Loosen the four Phillips PM2.0×3.0 captive screws (1) that secure the service door to the
computer.
2. Slide the service door (2) away from the computer."
Dieser Post wurde auf Wunsch des Verfassers gelöscht
ja, so hatte ich die anleitung auch verstanden... ich bekomme die abdeckung aber auch mit schraubenziehereinsatz im spalt nicht nach vorne geschoben... echt seltsam.
du meinst den deckel auf der rückseite, ja 4 schrauben lösen nicht rausschrauben dann deckel ein stück nach vorne schieben
