[Guide] Hp Compaq 6830s Lüfter säubern
Springrbua
ich habe mir vor kurzem ein neues Notebook gekauft und möchte, sobald dieses da ist meinen 5,5 Jahre alten HP Compaq 6830s säubern. Das heißt alles neu aufsetzen und wenn irgentwie möglich den ganzen Staub, zumindest auf dem Lüfter, entfernen. Der Grund: Das Notebook erhitzt sich seit einiger Zeit sehr stark, nicht nur die Komponenten im Inneren, sondern auch die Unterseite kann man kaum noch anfassen. Des Lüfter dreht ständig auf, auch während Surfen, sogar im Idle ist er eher laut.
Trotzdem werden die Komponenten kaum gekühlt, laut CoreTemp haben die beiden Cores der CPU im Moment fast 70°, was ja noch geht, aber bei Spielen wie CS oder ähnlichem erreichen sie locker 100°. Er ist bereits öfters abgestürzt, was laut CoreTemp bei einer Temperatur von 105° passiert.
Da ich das Notebook gerne als reserve behalten möchte würde ich gerne die Lüfter säubern, bevor die Komponenten schaden nehmen (falls das nicht schon passiert ist^^).
Ich habe es bisher ein mal mit einem Kompressor versucht, wobei eine der Platzhalter zwischen der F8 und der F9 Taste raus geflogen ist. Das ist ja nicht weiter schlimm, bedeutet aber, dass durchaus auch wichtige Tasten der Tastatur verloren gehen können. Auch hat der Lüfter durch den Druck des Kompressors ziemlich schnell gedreht und ich bin nicht sicher ob ihm das schadet.
Am liebsten wäre mir, wenn ich irgendwie an den Lüfter ran käme und den wahrscheinlich relativ dicken Staubteppich "ausreisen" könnte.
Hat jemand eine Anleitung wie man das Gerät aufschrauben kann, sodass man an die Lüfter drankommt?
Auf Youtube gibt es ein (Russisches) Video in dem einer das Gerät komplett auseinander nimmt. Allerdings wird nahezu alles raus genommen um an den Lüfter zu kommen. Deshalb möchte ich wissen, ob es irgendwie einfacher geht und jemand Erfahrung damit hat.
Wenn aufschrauben nicht wirklich einfach ist wie sollte ich den Lüfter sonst reinigen?
Danke und lg, Springrbua
HP verwendet nicht so ne billige Wärmeleitpaste wie Acer & Co. Würde nicht drauf wetten, dass es viel besser wird wenn man die WLP erneuert. Entstauben des Kühlers und Lüfters wird sich bemerkbar machen.
Hier steht wie du den Lüfter ausbauen kannst um an die Kühlerlamellen und die sicher vorhandene fette Staubmatte davor zu kommen.
Den Link zum S&M Manual hatte alpha zwar schon gepostet, aber hier noch mal.
http://h20566.www2.hp.com/portal/si...x.portlet.endCacheTok=com.vignette.cachetoken
danke schon mal für die Links und Infos. Ich werde versuchen es, wie in der Anleitung beschrieben, auseinander zu nehmen, sofern es möglich ist. Beim letzten mal bin ich an einigen kaputten Gewinden gescheitert^^
Wenn ich es dann noch zusammenbauen kann und es trotzdem noch zu warm wird werde ich wohl die WLP versuchen.
Danke nochmal!
Lg, Robert
