Elmario
Urgestein
Hallo!
Habe hier ein Problem mit einer Crucial mx100 an einem hp dc5850 Board.
Die SSD wird vom BIOS erkannt, aber unter Windows keine Spur.
BIOS steht auf AHCI, die drei angeschlossenen HDs laufen alle einwandfrei.
Installiert ist Essentials Server 2012 R2. (Dynamisches Mirror Volume über zwei HDs mit jeweils 2TB und eine 2,5" HD als Systemplatte,welche eigentlich gegen die SSD ausgetauscht werden sollte..)
Vertauschen der SATA-Ports und Kabel hat nichts gebracht.
Habe an baugleichen Boards (dc5850) schon mehrere Crucial SSDs verbaut,allerdings waren das noch m500 und m550 - die haben alle funktioniert (unter Windows 8.1).
Was mag da los sein? Inkompatibilität? Defekt? Firmwarebug? Liegt's am Server OS?
Danke und Gruß,
Danke und Gruß,
