Schreiraupe
Hallo, hoffe ihr könnt mir weiter helfen. So langsam bin ich mit meinem Latein am Ende....
Also ich habe hier einen HP Proliant DL380 G4, aber leider gibts damit ein "kleines" Problem.
Wenn ich den Server boote drehen die Lüfter auf, die HDDs werden gestartet und alle LEDs gehen auf grün, leider fehlt eine Ausgabe auf dem Monitor (kein Signal).
Wenn ich dann den Server eine ganze Weile an und wieder ausschalte bekomme ich auch wieder ein Signal und der Server läuft 100% stabil. Der Server lässt sich von da an auch wieder abschalten und ohne Probleme neustarten. Aber sobald ich den Server komplett vom Strom trenne (also Stromkabel aus dem Netzteil ziehe) geht das ganze "Bootproblem" wieder von vorne los.
Habe dann mal mit der Smartstart CD den Server gecheckt. Die Test laufen alle ohne Fehler durch, allerdings steht im Fehlerprotokoll ein Fehler:
Gerät/Test: libtcrib.so ID
Beschreibung: Fehlerbedingter Abbruch. iLO-Hostkanalschnittstelle funktioniert nicht. The adapter is not responding to a channel request!
Fehlercode: 903001 (dazu gibts aber leider keine genauere Beschreibung oder Lösung bei HP)
Bin mir nicht sicher ob das jetzt wirklich ein defekt ist, oder es daran liegt das ich an der iLO-Schnittstelle nichts angeschlossen habe.
Was mir aufgefallen ist/was ich probiert habe:
- Sobald ich etwas an der Hardware ändere (z.B. die RAM-Menge verändere), bootet der Server meistens danach richtig.
- Das Datum steht nach einem erfolgreichen Boot wieder im Jahr 2004, habe die Mainboardbatterie schon erneuert, ohne Erfolg.
- Die Kondensatoren auf dem Mainboard sehen alle i.O. aus.
- Ohne hdds zu booten bringt auch keine Verbesserung
Also wie gesagt, ich weiß nicht was ich noch ausprobieren soll... wobei ich dazu sagen muss das ich mich auch nicht so gut mit Servern auskenne, also vieleicht bin ich auch einfach nur zu blöd etwas richtig einzustellen oder so. Und wo wir gerade dabei sind: Was bewirkt eigentlich die UID-Taste genau?
Wenn ihr noch ein paar Ideen habt, als her damit...
