HP J4680 - Nach umräumen keine Verbindung mehr
wenni
habe meinen J4680 lediglich von der Steckdose getrennt und an nem anderen Ort aufgestellt, seitdem gibts keine Verbindung mehr.
Drucker ist über Wlan verbunden, USB-Verbindung fällt wegen der Entfernung flach.
Habe die Treiber schon deinstalliert, beim neuinstallieren sehe ich zwar die Problematik, aber habe keine Ahnung wegen der Lösung.
In der FritzBox steht der Drucker mit einer IP, die auch zum restlichen Netzwerk passt. Beim installieren kommt allerdings die Meldung
Die Verbindungsmöglichkeiten des Druckers sind eingeschränkt. Vom Drucker wird die IP-Adresse 169.254.227.90 verwendet. Diese ist nicht mit der IP-Adresse 192.168xxx des PCs kompatibel. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Warten Sie 60 Sekunden, bis die IP-Adresse vom Drucker übernommen wird. Klicken Sie dann auf "Wiederholen".
Irgendwie komm ich grad nicht weiter.
Rainer
Kannst Du bei der Konfiguration des Druckers irgendwo einstellen, dass er eine IP automatisch beziehen soll? Hast Du beim Router ggf. einen Mac-Adressenfilter aktiviert?
IP-Adresse auf automatisch beziehen, und in der Fritzbox steht er als HPD6E35A mit der IP 192.168.1xxxx passend zum restlichen Netzwerk. Aber er wird nicht gefunden, die Installtionssoftware bringt obige Meldung und Windows selbst findet überhaupt nix.
Mac Filter wurde nix aktiviert.
