HP Laserjet MFP M447fdw - Scan an Netzwerkordner funktioniert nicht
AmdTrue
Berlin
Hallo ihr,
ich habe heute meinen neuen Drucker erhalten und habe leider ein Problem beim Einrichten des Scannen an einen Netzwerkordner.
Alle anderen Funktionen klappen einwandfrei. Ich kann also mit meinem Rechner (Windows 7) per W-Lan drucken, aber ich kann nicht die Scans an einen freigegeben Ordner auf meinem Rechner senden (\\PC-User\Users\PC-User\Downloads\HP_Scan_SW25)
Diesen Pfad habe ich dann auch in der Online-Maske des Druckers/Scanners eingegeben, aber es kommt immer folgende Fehlermeldung:
Remote-Server nicht gefunden. Servernamen prüfen oder via IP-Adresse verbinden. Sicherstellen, dass RemoteComputer eingeschaltet ist.
Leider kann ich damit nichts wirklich anfangen und bin am Ende meines Latein. (bin aber Netzwerktechnisch nicht wirklich fit) :(
Habt ihr eine Idee, oder benötigt ihr mehr INfos?
Freue mich über eure anregenden und Tipps und hoffentlich Lösungen.
Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
AmdTrue
Was ******* meint: Du sollst deinem PC eine feste IP-Adresse geben und dann als Ziel diese IP-Adresse anstatt des PC-Namens angeben, da das Multifunktionsgerät wahrscheinlich den PC-Namen nicht in eine IP-Adresse auflösen kann. Vorher in der Kommandozeile (Start -> cmd) ein ipconfig /all eingeben und dir den DNS-Server und das Standardgateway aufschreiben, die musst Du auch angeben, damit der PC danach noch ins Internet kommt. Außerdem solltest Du in deinem Router schauen, welche IP-Adressen der per DHCP verteilt und deinem PC eine IP außerhalb dieses Bereichs geben (wenn der Router die 192.168.1.100 bis 254 vergibt, dann am besten die 192.168.1.2 nehmen).
Des weiteren: hast Du den Ordner HP_Scan_SW25 freigegeben oder den Ordner Users? Im ersteren Fall brauchst Du nur \\PC-User\HP_Scan_SW25 als Ziel einzugeben, im zweiteren Fall den Pfad, wie Du ihn angegeben hast.
vermutlich hast du nicht alle Software-Komponenten auf dem PC installiert - oder konfiguriert.
Damit der Netzwerkscan Funktioniert, muß auf dem PC WSD-Scan richtig konfiguriert sein, das ist sozusagen der Server.
Nein, das Gerät kann Scan-to-SMB, keine Software auf dem PC notwendig.
Korrekt. Mein Brother MFC-J5320DW scannt z.B. in Ordner auf meinem NAS
Versuch doch mal den Drucker über seinen Webserver zu konfigurieren. Meinem Brother kann ich da den Netzwerkpfad eintragen und auch gleich testen lassen, ob er drauf zugreifen kann. Falls Benutzer/Kennwort gebraucht werden, was bei Windows-Freigaben ja meist der Fall ist, kann man da auch gleich die Credentials eintragen.
