HP Liberty Tab G100 auf ICS Flashen!
Woozy
Lesertest-Fluraufsicht
Hardwareluxx Team
Abend Community!
Nach langer Überlegung bin ich dabei, mein Liberty Tab G100 auf ICS zu Flashen.
Die Leute aus dem XDA-Forum sagen, das es genau wie beim Acer A500 (Hardware-Baugleich) Möglich ist, über die Recovery Funktion (Theoretisch Exploit) einfach eine andere ROM zu laden.
Hier die Anleitung, die ich gefunden habe:
1/ rename the file as : update.zip
2/ place the file on the micro sd card
3/ turn off the tablet
4/ press the down volume key and the power button at the same time untill the tablets turns on
5/ the iconia will start the upgrade process by itself.
Dadrauf Folgte dieser Komentar:
just installed this on a Packard Bell Liberty Tab G100, and it's working fine - Thanks. I followed the standard instructions, the same as for the A500.
Nur, ist mit "Rename the file as : update.zip" die von mir Geladene ROM Gemeint? Die ist in diesem fall "Acer_A500_7.014.01_041.203.01_COM_GEN1".
Im Prinzip heißt das für mich dann:
- Datei Downloaden
- Umbenennen
- Per Volume-Down + Einschaltknopf das Tablet zum Booten bringen
- Sollte nach aussage der User dann Selbstständig Updaten
Hat jemand sonst noch eine Idee?
MFG Woozy
Generell muss dein tab erst einmal gerootet werden, denn ohne root kein cwm, nachdem du es gerootet hast kannste cmw installieren (ist ein universal"programm" mit dem du roms installieren, löschen und backupen kannst :) sehr nützlich :) )
Dann kannst du i.d.r die .zip datei (also dein rom) iwo auf die speicherkarte legen, anschließend in cwm booten und diese datei dann auswählen(muss also m.W.n. nicht umbenannt werden, ist sowieso umständlich wenn man mehrere versch. roms auf der speicherkarte hat zum testen)
Hast du ein How-To zum Rooten und/oder zum Benutzen von CWM?
ist für jedes gerät anders, kann da nur auf xda verweisen.
sobald cmw einmal drauf ist, ist es selbsterklärend :)
Und bei den geräten die ich in der hand hatte war das rooten das "komplizierteste", aber im prinzip hats nie länger als 5min gedauert wenn man einmal das richtige tut hatte.
Hmpf.. Praktisch. Ich versuch erstmal die Version von XDA, die so klappen soll wie die Ikonia-Art.
