Hallo liebe Gemeinde,
ich lese nun schon seit einigen Tagen hier mit , habe schon ein paar Tipp's erfolgreich umgesetzt und bin begeistert von diesem Forum
Zu meinem aktuellen Problem habe ich bisher jedoch leider noch keine Lösung finden können...
Da mein Beitrag aus dem MS gen8 Sammelthread unterzugehen scheint (bei 11000 Posts für mich verständlich...), hab ich hier mal ein neues Thema aufgemacht. Wenn das nicht den Regeln entspricht, bitte ich dies zu entschuldigen und diesen Beitrag wieder zu löschen.
Seit 4 Wochen bin ich im Besitz eines MS PL gen8, wobei die Grundausstattung mit 1 x 8GB, 2 x 256GB 2,5" SSD sowie 2 x 2TB 3,5" HDD jeweils mit Raid1 am b120i erweitert wurde.
Zu Anfang hatte ich einen 2012R2 native installiert. Lief auch prima. Nachdem ich festgestellt hatte, dass es das ESXi 6.5 HP custom kostenlos gibt, habe ich dieses installiert und konfiguriert - gebootet wird ESXi von einer Micro SD Karte. In der ESXi habe ich dann die HDD's konfiguriert und auf den 256GB SSD's 2 Windows 2012R2 Instanzen zum Testen installiert. Im Gegensatz zur native Installation des 2012R2 scheitere ich aber hier an den in den VM's nicht verfügbaren 2TB Festplatten. Geht das grundsätzlich nicht in der o.a. Konfiguration oder habe ich hierbei irgendwo vielleicht nur einen 'Denkfehler' ? ESXi würde ich schon gerne nutzen, da ich hier immer mal wieder 'neue' VM's installieren und testen könnte.
RDM : Die Einrichtung einer RDM Festplatte ging problemlos mit der Anleitung von VMWare (jeweils auf den SSD's als auch auf den HDD's)
Mein Problem unter ESXi 6.5 HP custom tritt beim Zuweisen der RDM Festplatte zu einer vorhanden VM auf - direkt beim Speichern der geänderten Konfiguration -> Fehler : invalid Backing for Device 1
Alternativ habe ich das ESXi 5.5 HP custom installiert - auch hier klappte die Einrichtung der RDM Festplatte - keine Fehlermeldung beim Speichern der geänderten Konfiguration, jedoch Fehlermeldung bei Starten der betr. VM.
Ich würde mich über Antworten/Tipp's sehr freuen, ansosnten werde ich mich wohl von dem tollen MS gen8 wieder trennen müssen, wenn er 'meine' Anforderungen nicht erfüllen kann.
Cheers
Cheers
