HP NetRAID 3-Si RAID 1: nur 25 MB/s
H_M_Murdock
Urgestein
München
Ich verzweifel grad an meinem HP NetRAID 3-Si der in meinem HP NetServer LPr steckt.
Ich hab die 2 internen Platten wie im Handbuch vom Controller beschrieben vom Onboard-SCSI Controller an den HP NetRAID 3-Si umgehängt (Kabelmitte vom Onboard-Controller abziehen, Onboard-Controller terminieren, Kabelende vom externen Anschluss abziehen und an den RAID Controller stecken).
Hab dann ein RAID 1 gebaut und da drauf Gentoo Linux installiert.
Die Platten sind U320 Platten und der Controller kann U2W (80 MB/s), beide Platten hängen am selben Kanal.
Der Controller ist so eingestellt, dass er von beiden Platten gleichzeitig liest wenn mehrere Anforderungen auf einmal zu beantworten sind, kommt nur ne einzelne Anforderung liest er auch nur von einer Platte (sieht man auch an den LEDs an den Platten dass es so funktioniert wie eingestellt).
Der SCSI Kanal ist auch auf U2W eingestellt, es kommt beim Boot vom Controller keine Meldung o.ä. die besagt dass irgendwas nicht hinhaut.
Trotzdem komm ich unter Linux mit hdparm nur auf ne Leseleistung von ca. 25 MB/s.
Hab ich irgendwas falsch gemacht oder ist hdparm so extrem ungenau?
Als ich das ganze noch am Onboard Controller hängen hatte (der kann auch nur U2W) und ein Software RAID laufen hatte über beide Platten kam ein Lesedurchsatz von knapp 40 MB/s raus, was auch passt wenn beide (unnötigerweise) gleichzeitig das selbe lesen.
Edit:
Hat sich erledigt.
Ich hab im Controller BIOS das Readcaching durch den Controller für das Array abgeschaltet und schon komm ich auf gute 50 MB/s.
