[Kaufberatung] HP Probook Ersatzakku
Guthbert
Wo kann ich das abholen ?
Südlich von Dings
Chinaböller, auf den dann auch noch mal Zoll und Einfuhrumsatzsteuer draufkommt... wobei sie eigentlich schreiben, sie versenden von DE aus. Und sie geben 3 Jahre Garantie, sehr ungewöhnlich und wirkt auf mich nicht sehr seriös.
Ist das was vernünftiges oder auch nen Chinaböller ?
Gesendet mit der alten HWLUXX-APP
Ich habe mit diversen vhbw Akkus keine schlechten Erfahrungen gemacht.
ok, danke, dann werd ich mir den besorgen.
Mich würde nur interessieren was die ganzen anderen Notebookbenutzer hier so machen. Kaufen die sich immer ein anderes Notebook oder nur original Herstellerakkus ?
Ein Orginalakku lohnt fast nie und nicht selten gibts den auch nicht (nicht mehr).
Übrigens kommen AFAIK fast alle Akkus aus China.
Und "dein" Akku gehört mit hoher Wahrscheinlichkeit zu den "Chinaböllern".
mein Akku den ich drin habe ist ein original HP, und um keinen Chinaböller zu kriegen, frage ich hier vorher :d
Habe für mein ProBook 470 heute den gleichen Akku bekommen. War der bei Dir auch komplett leer geliefert worden? Bin jedenfalls gespannt, wie lange der hält. Der Original-Akku hat's nur etwas über 12 Monate gemacht...
ja der war komplett leer als er per Post kam. Er hält bei mir ca. 3 Stunden wenn ich im Wlan surfe. Mal schaun wie lang.
Das ist natürlich absoluter Müll pur und verkürzt die Lebensdauer ungemein!
Meine vhbw Akkus waren immer mindestens zu nem drittel geladen und ideal sind 50-60%.
Also bei mir hat das Notebook den erst mit 0% angezeigt. Und nach ein paar Minuten lag er plötzlich bei 61%... Danach erfolgt das Laden ohne weitere Sprünge. Kann es sein, dass der Akku am Anfang nicht richtig erkannt hat und daher die Werte des alten ausgegeben wurden?
Ich hatte sowas bei meinen vorhergehenden Geräten noch nie, egal von welchem Hersteller. Weder ging dort jemals ein Akku kaputt, noch hat ein Akku nach dem Einlegen Zeit gebraucht, bis da irgendwas Vernünftiges angezeigt wird. Ich werde das jedenfalls die Tage weiter beobachten und wenn mir was komisch vorkommt geht das Teil innerhalb der 14 Tage zurück!
In dem Fall war der Akku natürlich zu über 50% geladen!
BatteryCare
nehme Ich da und 0% Ladung bedeutet Tiefentladung und für was sowas steht sollte klar wie Kloßbrühe sein und macht kein Hersteller, auch nicht die hinterletzte China Klitsche!
Außerdem macht man da natürlich "How to perform a calibration (full discharge)?", um die volle Leistungsfähigkeit des Akkus zu erhalten:
http://batterycare.net/en/guide.html
bei mir hat Windows es nicht geschafft mit dem Akku hoch zu fahren. Der sollte also leer gewesen sein. Das Laden dauert allerdings doppelt so lang wie mit dem alten von HP.
"How to perform a calibration (full discharge)?" machen, der Akku war dann aber normalerweise immer tiefentladen und sowas kann man nicht reparieren...
Was sagt BatteryCare zum Wear Level und zur Current Capacity des Akkus?
Laut Anleitung kann ich erst nach mindestens 25 entladungen kalibrieren. Oder kannst du mir das besser erklären ?
Der Akku wird mit einer Nennleistung von 48600mWh angezeigt, momentan geladen auf 98% zeigt wird mit 47714mWh angezeigt.
Beim Modellname steht Hewlett Packard Primary. Ist das ein original HP Akku ?
So to calibrate the gauge, it should be performed, in every 30 discharge cycles, a full discharge non-stop , followed by a also, non-stop, full charge.
Das steht da und das macht man natürlich auch bei nem neuen Akku und im Zweifel jenau 2x!!!
Kann man auch mit dem HP Support Assistant machen:
HP-Notebook-PCs - Häufig gestellte Fragen zum HP-Akkutest bei Notebooks unter Windows 7 und Vista | HP® Kundensupport
Drivers & Software - HP Support Center.
HP-Notebook-PCs - Prüfen und Kalibrieren des Akkus (Windows*7) | HP® Kundensupport
"Ist das ein original HP Akku ?"
Eher nicht...
Und von Akkus und deren Pflege hast du keinen blassen Schimmer und der Akku sollte definitiv kalibriert werden...
" Ist eine Kalibrierung des Akkus sinnvoll und wie läuft diese ab?
Solltet ihr immer wieder Unregelmäßigkeiten während des Entladens beobachten, kann eine Kalibrierung des Akkus sinnvoll sein. Nicht jede Ladeelektronik ist in der Lage, den tatsächlichen Stromfluss beziehungsweise die Stromentnahme zu messen und zeigt nach einiger Zeit nicht mehr die korrekten Werte an. Äußern kann sich das beispielsweise durch große, plötzliche Sprünge der Prozentanzeige oder ein langwieriges Verweilen auf einer Prozentzahl. Mit einer Kalibrierung sorgt ihr dafür, dass die Ladeelektronik sich erneut auf den tatsächlichen Milliamperestunden-Wert einstellen kann, den der Akku zu leisten imstande ist. "
https://www.netzwelt.de/news/159803-akkupflege-faq-smartphone-tablet-notebook-richtig-laden.html
Und das gilt natürlich auch fürs laden und nen Akku mit 0% Ladung gibts nicht, außer er ist tot!
Und der Ladeelektronik biegt man bei nem neuen Akku, bei Probs und auch in regelmäßigen Abständen durch kalibrieren die Kapazität des Akkus bei!
ok, jetzt hab ich es verstanden.
