Morpheus2200
Semiprofi
Moin Community,
6Kerne und max.24GB wurden mir etwas eng, Budget war begrenzt, daher hab ich mir in der Bucht einen HP Z420 geschossen.
Specs:
Xeon e5 2660 8x2.2Ghz Turbo 3Ghz
32GB DDR3 ECC Ram
600W HP Netzteil 90% Effizienz
Naja, und das Case halt
Rein sollen aus meinem alten Build noch:
Grid K2-modded GTX 680
HD6870
Finke FL1100 USB3 Karte
Die Wasserkühlung für CPU und GPUs
Ggf. das Straight Power E9
1x 240er Radi
1x120er Radi
In meinem alten Build hatte ich noch einen zweiten 120er Radiator verbaut, der bleibt dieses mal weg, da die CPU nicht übertaktet wird und ich so mit gut 60W weniger Wärmeleistung rechne.
So schaut es in der Kiste aus:
Da ich aktuell keinen Bedarf an einen show-and-shine Build habe, gibt's kein Sichtfenster, Kabelmanagement wird auch nur des Airflows wegen vorgenommen. Stattdessen ggf. ne Dämmung. Wahrscheinlich wird die Kiste dann nächstes Jahr wieder in ein schickes Case gesteckt und in Szene gesetzt, ist aktuell aber keine Priorität.
Der aktuelle Plan wäre den 120er Radi hinten extern zu verbauen und den 240er Radi intern an Stelle des Festplattenkäfigs. AGB kommt in den oberen 5,25 Schacht. Pumpe unten hinter den 240er Radiator.
Andere Überlegung wäre den 240er extern aufs Dach zu schnallen.
Falls Ihr weitere Ideen zum Aufbau habt, nur her damit
Und kennt jemand dieses Netzteil?
Hängen dort die 12V Leitungen an einer Rail? Sollte das Netzteil nicht zu laut sein, würde ich das direkt weiterverwenden, nur müssen dann noch 2x 6-pin Stecker dran.
Für's e9 müsste ich noch nen StepUp besorgen und Adapter basteln, da die Stecker am Motherboard nicht Standart-ATX sein, und die Standby-rail anscheinend 11V statt 5V hat, neben der restlichen Belegung.
Grüße
EDIT: 31.10:
morgen kommt die Kiste, die Vorfreude ist groß.
Kühlungstechnisch habe ich hier auf dem Marktplatz ein Watercool HT Fusion Triple erworben, der kommt aufs Dach.
Im vorderen Bereich wird der HDD-Käfig entfernt und der dicke 240er Radi verbaut.
Ggf mach ich noch irgendwas mit der Front
Erste Amtshandlung wird erstmal das Netzteil genauer zu inspizieren was da an welcher Rail hängt.
Specs:
32GB DDR3 ECC Ram
HD6870
1x 240er Radi
1x120er Radi
Grüße
EDIT: 31.10:
