HPC Leistung mit Cinebench R15 testen -> WS12R2/ HPC oder Hyper-V?
erichmetzger
Liebe Community,
ich betreibe momentan einen Cluster mit Windows Server 2012 R2 mit HPC Pack.
Das HPC Pack wurde auf allen Nodes installiert und nach Master und Computenodes eingerichtet. Es wurden keine Fehler angezeigt.
Der Master und die Computenodes sind in einer Domain und das HPC Pack erkennt die Nodes.
Cinebench R15 habe ich nur auf dem Master installiert. In Cinebench habe ich die Anzahl der Threads der verwendeten Nodes zusammengenommen und vorher eingestellt.
Nun habe ich aber das Problem, dass wenn ich Cinebench R15 auf dem Master starte nur die Kerne vom Master ausgelastet werden und die sonstigen Kerne der Computenodes nicht verwendet werden.
Das Starten von Cinebench über den Job Scheduler oder der Bash Shell mit mpiexec ging auch nicht. Ich muss aber gestehen, dass ich mich mit dem Job Scheduler nicht auskenne.
Ich bin für jede Hilfe dankbar.
Viele Grüße
Erik
PS: Ich habe einen 2. Thread im Softwareluxx gestartet, da die Lösung des Problems dringend ist.
Moin,
Also mit Cinebench, HPC und Windows kenne ich mich zwar garnicht aus, aber mit LinuxHPC schon.
Sonst ist das Problem warscheinlich recht simple: Bist du sicher das Cinebench MPI kann und nicht nur SMP.
Weil ohne MPI kannst du nur einer Node rechnen lassen und nicht über das Netzwerk.
ich habe das irgendwann mal gesehen, dass Cinebench mit HPC Pack auf Windows Server lief und dachte mir, ich probier das auch mal aus.
Das kann gut sein, dass Cinebench nicht MPI fähig ist. Insofern war die Bash Shell mit mpiexec sicher umsonst.
Nun frage ich mich, ob ich anstelle des HPC-Packs einfach mit Hyper-V über eine VM z. B. mit Windows 8 und entsprechend eingstellter vCPU- und Ram-Allocation von den anderen Nodes im Hyper-V Manager Cinebench auf dem Cluster testen könnte? Soweit ich das gelesen habe, sollten die Resourcen von den anderen Hosts (Computnodes) doch für die VM (auf der dann Cinebench läuft) über Hyper-V verwendet werden können. Stimmt das?
Da bin ich raus, allerdings bezweifel ich das das geht, bzw das das gut skalliert.
Ein besonderer Knackpunkt ist immer das Interconnect, was häufig ein Flaschenhals ist.
Aber ich frage mich sowieso was du mit Cinebench und HPC machen willst bzw. wozu du das brauchst.
