HPPS Plus Pumpe Defekt?
MisterXausDE
Seit einigen Tagen macht sich hier bei mir ein Geräusch breit. Es hört sich so ungefähr an als wen ein Stockwerk unter mir ein Staubsauger läuft und man diese hohe Frequenz vom Staubsauger Motor noch hört.
Ausgemacht habe ich nun heute die Pumpe. Strom weg von der Pumpe - ton weg. Dacht erst das sie irgendwie Vibrationen überträgt hab sie dann in die Hand genommen, aber der Ton war immer noch da.
Jemand ne Ahnung was das sein könnte? Gemäß dem Fall das ich noch Garantie hab (muss die Rechnung mal raussuchen) währe das nen Garantie fall oder ein hinnehmbares Betriebsgeräusch?
Hast du die Möglichkeit, den Durchfluss im Kreislauf zu überwachen? Wenn ja, hat sich was an der Förderleistung getan? Wenn du die Frage auch mit "Ja" beantworten kannst, ist es nen RMA Fall ;)
Früher gabs des öfteren mal Probleme mit dem Pumpenrad der 1046 / 1048, auf denen die HPPS / Aquastream / WC Umbau ja quasi basieren, eventuell könnte es reichen, einfach das Pumpenrad bzw. das Teil, welches das Pumpenrad hält ( Begriff entfallen ) auszutauschen.
Hi, nein leider besteht keine Möglichkeit der Durchfluss Messung. :-/
€dit. mittlerweile die Rechnung gefunden: 15.05.2007.
