Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
hab ihn zwar leider noch nich gehabt, aber beim zalman türmen sich ja die gleichen gerüchte...und des is imho weit einfacher, als nen 3 nasen kühler...
also schwer ist die montage ganz und gar nicht
besser du schraubst ersmal die Lüfterhalterung raus und montierst erst den Kühler selbst dann kannst du die lüfterhalterung draufschrauben
die motage ist nur bei anderen sockeln schwer, beim sockel a übehaupt nicht! hab das ding am donnerstag eingebaut, einfach draufsetzen, die klammern einrasten, fertig! so wie mans bei jedem standardkühler macht! ist ne sache von 5minuten
Am einfachsten geht die Installation ohne das Gehäuse. Aufpassen musst du nur, das die Die genau unter der mittleren HP sitzt. Ansonsten unproblematisch...
Schwer ist es bloss diese verdammten Klammern vom Socket A zu lösen,da muss man schon etwas mit Gewalt arbeiten^^
Nicht so schön einfach wie beim P4 oder A64...leider.
