HTPC CPU-Kühler Empfehlungen?
JustDoIt
Abend!
Ich suche für mein Antec Fusion (max. Höhe: 14 cm) DEN optimalen CPU-Kühler, der am besten einen auf 2,8Ghz übertakteten X2 4000+ kühlt.
Da ich schon seit Wochen mich hierüber im Inet erkundigt habe, sind mir vor allem folgende Modelle aufgrund guter bis sehr guter Empfehlungen auf diversen Seiten aufgefallen:
- Thermalright SI-128 SE
- Scythe Andy Samurai Master
- Scythe Nija Mini
Nun daher die Frage: Welche von diesen drei Kühlern ist im Lüfter-Betrieb am Effektivsten, und welcher im Passiv-Betrieb?
Erfahrungen, Tipps, Alternativen? Immer her damit! Will dann so langsam doch mal einen bestellen, sonst such ich ewig... :d
Hab in meinem NSK2400 was ja grundsätzlich baugleihc ist nen Ninja Mini auf nem E4400.
Das ganze läuft "passiv" soweit man es mit den 120mm daneben passiv nennen kann.
Die Temps sind absolut super und der beiliegende 80mm Lüfter total überflüssig in dem Gehäuse.
--> absolute Kaufempfehlung :d
mfg Pierce
Im Lüfterbetrieb eindeutig der Si128 Se. Im Passivbetrieb eher der Ninja Mini.
Also gegen einen Lüfterbetrieb hab ich grundsätzlich auch nichts einzuwenden, da sich die Gehäuse-Lüfter ja sowieso auch drehen, aber laut meinen Infos passt auf den SI 128 SE leider kein Lüfter mehr drauf, aufgrund meines Gehäuses.Kann das einer bestätigen?
@Pierce: Der 120mm Lüfter liegt ja leider nicht bei. Welchen hast du bzw. welchen kannst du empfehlen?
Also beim NSK2400 waren zwei Antec TriCools dabei...
Hab allerdings auf YateLoon D12SL-12 gewechselt da die leiser sind;)
Die beiden 120mm sind also nur ca 2cm vom NinjaMini entfernt.
