HTPC für HDTV und Premiere
Memory
Semiprofi
meine HTPC Konfiguration wird jetzt konkreter, folgendes habe ich bisher zusammengestellt:
Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ) (Anzahl: 1)
Intel Core 2 Duo E4500, 2x 2.20GHz, 200MHz FSB, 2MB shared Cache, boxed (BX80557E4500) (Anzahl: 1)
MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M2GB-800K) (Anzahl: 1)
Gigabyte GA-P35-DS3, P35 (dual PC2-6400U DDR2) (Anzahl: 1)
Samsung SH-S203B SATA schwarz bulk (BEBE/BEBN) (Anzahl: 1)
Gehäuse: NZXT Duet schwarz (Anzahl: 1)
oder Silverstone LC17 ?
Technisat SkyStar HD PCI (4091/3733) (Anzahl: 1)
be quiet Straight Power 400W ATX 2.2 (E5-400W/BN033) (Anzahl: 1)
Meine Fragen dazu:
1. Was brauch ich noch dazu um mit der Technisat Premiere gucken zu können? Will mein aktuelles Abo noch weiter laufen lassen.
2. Als Grafikkarte sollte meine alte X1900XT mit Accelero X2 eingesetzt werden, wenn sie denn in das Gehäuse reinpasst?
3. Hat das Gigabyte nen optischen Ausgang? Soll an den Onkyo 505 AV Receiver
Angeschlossen wirds wie gesagt an den Onkyo, und an den LCD.
4. Habt ihr noch irgendwelche Kommentare zur Zusammenstellung?
Grüße
und besten Dank
Memory
1. Du brauchst dann noch ein Technisat CI Modul http://www.technisat.de/index8381.html?nav=PC_Produkte,de,76-219 und ein Alphacrypt CAM Modul um deine Premiere Karte aufnehmen zu können
2. Wenn du vor hast HD Material zu sehen, empfehle ich dir auf Grund der Hardwarebeschleuningung eine Radeon 2400/2600 (ab 50€) zukaufen. Denn mit deiner CPU und deiner jetzigen Karte wird das ganze nicht ruckelfrei laufen.
3. Ja hat es und es gibt keine Probleme mit dem Anschluss, hat ein Kumpel von mir genau so.
4. Nimm das Silverstone ist aus meiner Sicht das bessere Gehäuse
Du kannst natürlich auch eine Nvidia 8600 kaufen
stimmt sie sollte halt einen der folgenden Chipsätze haben :
Nvidia GF8400GS; 8500GT; 8600GT/GTS; 8800GT; 8800GTS 512MB(G92). Die neuen GF8800GT/GTS sind bei VC-1 verbessert.
ATI HD 2400/2600; 3850/3870
Sry, danke für deine Hilfe aber das halt ich für ein Gerücht.
Die X1900XT beschleunigt ebenfalls, siehe computerbase artikel.
Die X2600 ist ja auch noch eindeutig die schwächere Grafikkarte.
zu 4.
was ist denn an dem silverstone besser?
wo ist der unterschied zwischen
http://geizhals.at/deutschland/a224532.html
und
http://geizhals.at/deutschland/a256548.html
Sind das die gleichen?
Für Premiere brauch ich also:
http://www.amazon.de/TechniSat-CI-S...=sr_1_1?ie=UTF8&s=ce-de&qid=1198594888&sr=8-1
und
http://geizhals.at/deutschland/a140524.html
oder
http://geizhals.at/deutschland/a62047.html
wo ist da der unterschied und was brauch ich?
Vielen dank schon mal!
Memory
Dir sind schon die Lastunterschiede bewusst zwischen reiner HD Wiedergabe und HD Aufnahme/Streaming/Timeshift/Recording Funktion?
Da liegen Welten dazwischen.
Wenn du nicht mit dem Teil spielen willst, nimm eine HD2xxx Modell (mit Patch für HD2400 wird die Beschleunigung wie auf der HD2600 freigeschaltet).
http://www.computerbase.de/artikel/...o_hd_vergleich/9/#abschnitt_fluch_der_karibik
wenn ich diese Benchmarks anschaue dann ist deine CPU während des Filmes z.B. Anhalter (weiter unten) zu 100% ausgelastet und das bedeutet für mich Ruckler. Es stimmt zwar das die 1900Xt bereits Hardwareunterstützung hatten aber bei weitem nicht das potenzial der Radeon 2600 bei HD-Material. Weiterhin hat die 3D Leistung der Karte ja nichts mit der fähigkeit der Hardwarebeschleunigung zu tun. Dies ist nur ein Argument wenn du mit dem PC spielen willst, aber dafür ist ja die Karte mittlerweile ja auch nicht mehr leistungsfähig genug.
Die Diskussion bei der Karte hatte ich bereits ein paar mal, technisch ist sie identisch nur das die 2er Version Low-Profil ist (das PCB wurde verkleinert)
Genau du brauchst das CI Modul und das Alphacyrpt. Unter www.alphacrypt.de kannste die Unterschiede herauslesen, meines Wissens kann die Vollversion Sachen die nicht hier ins Forum gehören. Aber google einfach mal danach.
Das Silverstone ist meiner Meinung nach einfach von der Verarbeitung und der Haptik her besser. Aber ich denke das ist auch immer subjektives empfinden.
Edit:
jetzt war ich mit meiner Erklärung etwas zulangsam.
Möchte damit wie gesagt nicht spielen.
btw. hatte weder auf meinem laptop noch auf meinem pc jemals ruckler bei irgendwelcher hd wiedergabe, daher kommen mir die testergebnisse etwas seltsam vor.
aber gut, ich nehm dann euren rat an und bau mir stattdessen eine HD 2600 ein, die ausgabe soll über HDMI an den Fernseher erfolgen.
http://geizhals.at/deutschland/a264089.html
Sonstige Teile soweit ok?
Auflistung nochmal:
Code:
3) Preis: 613,57
1 x Samsung SpinPoint T166 500GB 16MB SATA II (HD501LJ)	bei Home of Hardware	84,65
1 x Sapphire Radeon HD 2600 Pro, 256MB DDR2, 2x DVI, TV-out, PCIe, bulk/lite retail (11117-01-10/-20)	bei Home of Hardware	59,90
1 x MDT DIMM Kit 2048MB PC2-6400U CL5 (DDR2-800) (M2GB-800K)	bei Home of Hardware	36,90
1 x Technisat SkyStar HD PCI (4091/3733)	bei Home of Hardware	91,80
1 x Samsung SH-S203B SATA schwarz bulk (BEBE/BEBN)	bei Home of Hardware	30,90
1 x Intel Core 2 Duo E4500, 2x 2.20GHz, 200MHz FSB, 2MB shared Cache, boxed (BX80557E4500)	bei Winner Computer	98,48
1 x be quiet Straight Power 400W ATX 2.2 (E5-400W/BN033)	bei Winner Computer	47,54
1 x Gigabyte GA-P35-DS3, P35 (dual PC2-6400U DDR2)	bei Winner Computer	83,51
1 x NZXT Duet schwarz	bei Winner Computer	79,89
waren das HDCP kopiergeschützte Medien oder Trailer dann glaub ich es dir das du nie Probleme hattest. Aber bei z.B. BluRay würdest du mit der XT1900 an die Grenzen stossen.
Deine Auswahl passt so, evtl. beim NT mal das Seasonic S12 anschauen. dies sollte noch einen Tick leiser sein als dein ausgewähltes.
Nurn bisschen nervig ist, dass Premiere damit nur mit erheblichen mehrkosten ( ~130€) zu sehen ist. Im Free-TV läuft ja eh nichts.
Das ärgert mich grad schon wieder ein wenig...
stimmt das selbe Prob hatte ich auch bei mir gehabt. Aber was macht man nicht alles für´s Premiere schauen
