HTPC-Gehäuse Empfelhungen sind gesucht! 300mmx300mmx150mm
Elmario
Urgestein
Hallo!
Ja, wie der Titel schon sagt, wird ein Gehäuse gesucht, dass zur Verwendung als HTPC samt leichter Office-Arbeit genutzt werden soll, mit den maximalen Abmessungen:
Breite X Tiefe X Höhe
300mm X 300mm X 150mm
Wichtig ist natürlich eine gute Balance zwischen Kühlung und Lärm, da das Ding unter einem TV stehen soll.
Hinter dem Gehäuse sind ca. 10cm Luft, seitlich nur ca. 1cm. Nach oben sind es etwa 2cm.
Drin stecken wird vermutlich ein Ryzen 3400G. Board sollte vorzugsweise ein MicroATX sein, aber falls es dann zu groß wird wäre natürlich auch MicroITX akzeptabel (was ja gerne bei gleicher Leistung teurer wird).
Die Bedienung wird hauptsächlich über Wireles Keyboard+Maus erfolgen, also spezielle Infrarotspielereien o.ä. in der Front sind nicht nötig. Das Design sollte aber einigermaßen wohnzimmertauglich sein. Mit Front-USB wäre vorzuziehen.
Freue mich auf eure Vorschläge!
Gruß,
Ähnliche Themen
