HTPC Gehäuse
amila
Hi Volks
Wollte mir einen HTPC bauen basierend auf einen MATX Board. Ich habe einige Gehäuse angeschaut aber die meisten sagen mir garnicht zu oder sind irre Teuer. Ich würde mir wünschen das er so Klein wie möglich ist und dazu soweit es geht einen Wohnzimmertauglichen Design hat. Die Grundfläche sollte nicht größer sein als das Mainboard selber. So ein Stehendes System ala PS3 oder Xbox währen auch interesannt. Aber was sagt ihr denn dazu? Bin für vorschläge offen :wink:
Was sollen denn da für Komponenten (CPU, Disks, DVD-Laufwerk, Grafikkarte, TV-Karten usw.) drin sein?
Da soll erstmal eine Asus csm Mainboard mit 3600 CPU, 1e Platte, DVD könnte mann zu not verzichten oder halt einen Slimline einbauen. Als Grafik sollte ersmal die Onboard Karte langen oder eine 7950 liegt hier auch noch rum. 2 DVBS karten sollen da rein. Ideen und anregungen sind Willkommen. Was meinermeinung schick aussieht sind Klavierlack oberflächen und recht dünne Gehäuse :xmas:
Bei zwei DVB-Karten und einer Disk und eventuell einer Grafikkarte und eventuell einem DVD-Laufwerk und einem µATX-Mainboard wird es praktisch unmöglich, besonders kleine Gehäuse zu realisieren.
Das wohl kleinste Gehäuse ist/war das Hiper HMC-153:
http://www.vertriebgermany.de/spezi-hmc-1x53_a.htm
oder das wirklich teure SiverStone LC19:
http://www.silverstonetek.com/de/products/lc19/lc19.html
aber da bekommt man nur mit Not eine DVB-Karte rein.
Als nächstes wären da noch die SilverStone-Gehäuse, insbesondere die ML-01-Serie:
http://www.silverstonetek.com/de/products/ml01/ml01.html
aber da passen dann nur "Low-Profile" Erweiterungskarten rein.
Dann kommen schon solche Gehäuse:
http://www.coolermaster.com/index.p..._serial=RC-260&other_title=RC-260CM Media 260
oder
http://www.silverstonetek.com/de/products/lc11/lc11.html
da passt dann alles rein. Noch etwas breiter auch das:
http://www.thermaltake.com/product/Chassis/desktop/mozart_SX/mozartsx_vc7000.asp
Das wars dann bei den kleinen, flachen Gehäusen, die man sich wohl in sein Wohnzimmer stellen würde.
Am preiswertesten sind davon dann die CoolerMaster RC-260 Gehäuse.
Rimini
hmm danke erstmal der ML01 gefählt mir einigermasen gut. Wie viel Aufwand währe es denn so ein Gehäuse Selbst zu bauen?
Das ML01 hat aber leider nur Low-Profile Steckplätze und da wird dann die Auswahl verwendbarer DVB- und Grafik-Karten stark eingeschränkt.
Beim Selbstbau kommt es drauf an, wie schick das werden soll. Ganz einfache und schlichte Alu-Platte (eloxiertes Alu-Blech, auch farbig o.ä.) als Front und der Rest aus Alu-Platten und Alu-Profilen, da bekommt man mit wenig Aufwand ein brauchbares Gehäuse schon hin. Aber preislich liegt man dann deutlich oberhalb industriell gefertigter Massen-Ware. Habe da schon mehrere einfache Konstruktionen ähnlich dem LC11 und RC-260 für ein µATX Mainboard realisiert, die 3 vollwertige Steckplätze über eine Risercard und entweder ein Low-Profile Steckplatz oder einen vollen Steckplatz mit einer weiteren Risercard, ein 5 1/4" und ein 3 1/2" Laufwerk, sowie 2-3 3 1/2" Disks bei Verwendung von µATX-Netzteilen und Abmessungen von ca. 430mmx360mmx90mm (BreitexTiefexHöhe) ermöglichen. Diese Konstruktionen wurden insbesondere wegen der geringen Höhe und der geringen Tiefe angefertigt und ein Einzelstück kommt dann auf ca. 250-300€, wenn man die Teile professionell anfertigen lässt, die "Montagekosten" sind da noch nicht bei. Bei einer Kleinserien-Fertigung könnte man den Preis auf ca. die Hälfte bringen und noch preiswerter wird es dann nur mit einer Massenfertigung und entsprechender Konstruktion.
Also ich dachte da an sowas wie diverse Cons, die auch hier im Forum zu finden sind. Sind die wirklich so aufwendig zu Bauen? Was für Alternative Gehäuse gibbt es denn? Allgemein MATX Gehäuse? Irgenwie finde ich kaum welche.
Wenn deine Anforderungen erfüllt werden sollen, gibt es nicht mehr industriell gefertigte µATX-Gehäuse, die möglichst klein und flach sein sollen. Wenn du was selber machen willst, dann nimm das Hiper HMC-153 als "Grund-Gehäuse" und vergrößere die Höhe für jede weitere notwendige Erweiterungskarte um ca. 21mm und suche nach einer passenden Riser-Card. Ohne Riser-Card braucht man entweder bei Low-Profile Karten ca. 90mm Gehäuse-Höhe oder für normal-hohe Karten ca. 135mm Gehäuse-Höhe.
Was man noch ganz gut als "Grund-Gehäuse" verwenden könnte sind die Molex ITX P4 Gehäuse der 27xx Serie:
http://www.morex.com.tw/products/productview.php?fd_id=21&fd_parentname=l1_1&fd_childname=l1
Da bekommt man prinzipiell µATX-Boards rein (ist aber auch mit viel Umbau verbunden) und hat bei der 27xx Serie zwei Slot-Öffnungen. Netzteil ist bei diesen Gehäusen dann ein externes.
Rimini
Ich sehe schon das wird nicht einfach. Wie sieht es denn allgemein mit den MATX gehäusen aus? Wie schon oben gesagt finde ich kaum welche, mit etwas Glück finde ich doch noch ein Gehäuse.
also bei dem lc11 von silverstone müsst ihr aufpassen wegen der grafikkarte, da muss beim mobo der PCIx16 an einer bestimmtn Stelle sein sonst kriegste das nicht rein
Das gilt natürlich sinngemäß für alle flachen Gehäuse mit Riser-Cards für die Steckplätze.
sieht ganicht mal schlecht aus. Was für Alternaitven gibbt es denn? Es soll halt Eezent und Elegant aussehen.
der CM Media Desktop sieht gut aus hatt den jemand hier? wie sind denn damit so die erfahrungen?
Der RC-250 oder der RC-260? Mit Letzterem hab ich schon mehrfach verschidenste Systeme inb letzter Zeit aufgebaut. Ist viel Schraubarbeit, aber das Resultat ist vollkommen o.k. und vom Aussehen und der Verarbeitung ist das ein Top-Produkt.
Den RC-250 finde ich vom Design her besser, besonders im Silber. Hätte jemand ein Paar Bilder von dem in Freier Wildbahn - Sprich in einen Wohnzimmer verbaut ist. Irgendwie kann ich die größe nicht wirkich vorstellen. Auf dem Bildern sieht der recht Schlank aus für ein recht großes Gehäuse.
Der 620er sieht den 250er ziemlich ähnlich nur das da ein Display fehlt. Hätte jemand Bilder von dehn zwei? Am besten so das mann etwas zum Größenvergleich hatt.
