HTPC hat Grafikfehler
HardwareFreaky
Legende
Dortmund
Hiho,
Da mir ein HTPC mit lüfter nervte wollte ich mir wieder ein Lüfterlosen zusammen bauen.
Leider habe ich jetzt mit den neuen System Grafikfehler so bunte vertikale streifen.
Ich habe das System an mein LED TV angeschlossen da bekomme ich erst das BIOS Boot bild und dann ist das Bild weg.
Dann habe ich das System an mein LED Monitor angeschlossen da bleibt das Bild da aber es hat halt diese Grafikfehler.
System besteht aus.
Asus H81T
I3-4330
Kingston MSATA 60gb SSD
Netzteil Dell 19,5V
Ram Kingston KFJ-FPC413/2G 2x2Gb
Akasa Euler
Bis auf die CPU habe ich alles neu geholt die CPU lief vorher problemlos in mein HTPC.
Bios einstellungen habe ich noch nicht probiert. wüsste auch nicht was ich da probieren könnte.
Was ich jetzt noch gleich teste ist den Ram mal in mein Notebook zu bauen.
Hoffe jemand hat eine Idee keine lust das Board zurück zu schicken und jetzt ne woche ohne HTPC hier zu sitzen :(
edit:
So Ram ist jetzt im Lappy und der läuft.
Die Chance steht schon gut, dass es am MB oder CPU liegt.
Hast du aus dem alten Rechner noch ein MB ? Dann würde ich die CPU mal gegentesten.
Kabelbruch ausgeschlossen ? ich nehme mal an du hast per DVI an den Monitor und per HDMI an den TV angeschlossen ?
Tv und monitor über hdmi.
Cpu bau ich dann mal gleich in mein haupt rechner nur bei wakü geht das nicht so schnell
Gesendet von meinem GT-I9195 mit der Hardwareluxx App
RAM zu langsam/falsch!
RAM&Ramsockel mit jeweils einem RAM-Baustein testen
DVI statt HDMI testen.
HardwareFreaky schrieb:
Bis auf die CPU habe ich alles neu geholt..
was hast Du Dir bei dem RAM 'Kingston KFJ-FPC413' gedacht?
Der war billig :d
Ram hab ich einzeln getestet nichts gebracht. Dvi kann ich nicht testen hab kein kabel mehr. Dienstag ist das neue board da.
Der ram geht doch in mein laptop Bios Update hätte ich noch versuchen können jetzt leider zu spät. Auf den gedanken bin ich aber nicht gekommen. Dachte mir der sockel 1150 kahm mit haswell also kann es daran nicht liegen. Aber wie man so schön sagt das denken sollte man den pferden überlassen :d
Ich bestell jetzt auch noch ram für Dienstag damit ich alles im notfall tauschen kann.
Vertikale bunte Streifen hört sich für mich stark nach nicht richtig fest sitzendem oder defektem Kabel an.
Hast du noch andere HDMI/DVI Kabel da zum Testen?
Wenn nicht, besorg dir mal andere Kabel und schau mal ob die Stecker auch wirklich richtig fest sitzen.
Ich habe drei verschiedene getestet alle Funktionieren mit anderen geräten problemlos.
So nur zu info das neue board ist gekommen und siehe da keine grafik fehler. Also es ist nicht der ram oder die cpu es war das mainboard.
aha...trotzdem war/ist das 'Ram Kingston KFJ-FPC413/2G 2x2Gb' falsches/zu langsames RAM, daß die Kiste ausbremst.
NFC
Mark Twain schrieb:
Man sollte Fehler immer offen zugeben. Es bringt die Autorität aus dem Konzept und erlaubt einem, mehr zu begehen.
Wegen dir krieg ich noch stress mit der frau :d Bringst mir zuviel Gute Ideen ;)
Hab mir 8Gb CMSX4GX3M1A1600C9 gekauft :d und die kingston kommen in mein htpc den ich mir gerade für das Schlafzimmer baue.
Das gehäuse wird übrigens nur Warm wenn der i3 ein bluray iso abspielt.
Fehlt nur noch meine Fernbedienung und sobald die da ist wird der i3 noch geköpft.
