HTPC - Kaufberatung
HarryLemon
ich möchte mir einen HTPC zusammenstellen.
HTPC, weil: Design und Bedienkomfort.
Primär ist es weniger Mediastation als PokerPC.
Ich weiß, dass es etwas übertrieben ist,
aber wenn ich mir einen neuen PC kaufe dann auch richtig und die
Zugriffszeiten auch wichtig damit man flüssigen mit großen Pokerdatenbanken arbeiten kann.
Was sagt ihr zu der Hardware,
zu dem Case (tendiere auch noch zum Antec Fusion Remote [max evtl.]
und passt das alles zusammen (Sockel, FSB, etc) und ins Gehäuse ?
HD/SD-Wiedergabe: XX % SD-Material und XX % HD-Material
Fernsehempfang: Nein
HD/SD-Aufnahme: XX % SD-Material und XX % HD-Material
Aktuelle Ausstattung: LCD, Ohne HD. Kommt aber irgendwann ein neuer.
Usertyp [?]: [ x ] Konservativ
Bedienung: [ x ] Maus/Tastatur [ ] Fernbedienung [ ] vorh. Universalfernbedienung
Vorhandene Hardware: Siehe Bild
Geplante Anschaffungen: Teufel Soundsystem, 5.1.
Sonstige Anmerkungen: Zwei 24' Monitore sollen angeschlossen werden, erstmal kein TV.
Preis: von ... bis .... Euro
Besten Dank
Harry
die zusammenstellung ist gelungen. ob die intel ssd's empfehlenswert sind weiß ich allerdings nicht, ich würde eher in richtung super talent tendieren. weiters würde ich eine nvidia graka empfehlen (cuda) ist aber bei deinem prozzi dann eh nicht mehr so wichtig, ausser du setzt noch zusätzlich auf extremes upscaling (avisynth), aber auch dann müsste der 955 noch "locker" reichen. wenn es unbedingt eine ati sein muss, würde ich aufjedenfall eine 4XXX nehmen. empfehlenswert für einen htpc wäre zb die 4670. die ist im umgang mit hd material perfekt (ausser das alte leid mit schlecht gerippten mkv's, o.ä) und hat auch noch genug leistung für spiele (nicht gerade die allerneuesten auf ultrahigh oder so aber is ja egal ;))
weiters muss man natürlich noch erwähnen das du diese komponenten zum teil wesentlich billiger bekommen könntest als auf diesm screen, ich nehme aber an das war nur zur veranschaulichung deiner zusammenstellung.
PS: willkommen im forum :wink:
Vielen Dank schonmal für die Antwort.
Ich habe vor das Gehäuse nochmal zu ändern.
Schwanke jetzt zwischen:
SilverStone Grandia GD02-MT - Desktop - Mikro-ATX
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21960&agid=636
Silverstone SST-GD02S
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?adp=0&aid=21955&agid=636&apop=0
Ist das Grandia den Preis wert ?
Passt jedes Mainboard in die Gehäuse oder nur Boards die das "Mikro-ATX" Format haben ?
Was für ein Netzteil sollte ich mir zulegen ?
Ich möchte 8GB insgesamt verbauen.
Welchen Ram könnt ihr empfehlen ?
Kann man auch 4x2 GB im DualChannel Modus laufen lassen ?
Sorry ich bin im Moment überhaupt nicht im Thema Hardware drinnen.
Versuche mich natürlich einzulesen,
aber ich bin grade recht überfragt ob das Mainboard passt und ob es auch von der Leistung her gut ist ?
Ich suche ein schnelles, stabiles Board ohne viel extras.
es passen in beiden gehäusen nur µATX boards rein (steht ja im titel ;)) ob sie das geld wert sind, ka, ich habe keines von beiden. wenn es eines mit einem touchscreen sein soll, ist immernoch das zalman hd160xt plus mein favorit, ist halt realtiv teuer...
beim netzteil kommt es halt darauf an ob du kabelmanagement benötigst oder nicht.
wenn nicht die be quiet straight power e6-serie, wenn ja die pure power p7 serie. die straight power sind aber etwas leiser.
und ja, 4x2 GB kann man im dualchannel alufen lassen...
was für ram empfehlenswert ist hängt halt von deinem anwendungsgebiet ab. willst du eventuell übertakten? soll er nur billig sein? welche taktrate? ...
Übertakten will ich nicht.
Lese grade einen Artikel über die Taktraten, da bin ich mir nicht sicher.
Aber eine Mischung aus humanem Preis und Geschwindigkeit wäre angebracht :)
Ich brauche keinen Touchscreen und nehme das Silverstone SST-GD02S Gehäuse :P
Edit: Also DDR3 1333er ist wohl die wahl ...
"Während DDR3-1600 bei strammen Timing zweifellos die beste Performance bietet und DDR3 unter 1066 nicht benutzen sollten, ist der beste Kompromiss eindeutig DDR3-1333 bei vernünftigen Timings. In den meisten Benchmarks ist der Unterschied von 1600 zu 1333 verschwindend gering. Hinzu kommt, dass DDR3-1333 bald zum Performance-Mainstream gehören wird, wodurch Low-Latency-Speicher-Kits zu annehmbaren Preisen zu haben sind."
dein im startpost genannte gigabyte ist aber ein atx board und wird in das silverstone nicht reinpassen...
Jep habe ich auch vor 5 Minuten bemerkt ^^
Hast du einen tollen Mikro Atx Board tipp ? :)
Bei Silverstone GD02 ist auch ein Problem das DVD-Laufwerk genau über dem Prozessor befindet. Hab es selber und du bist da sehr mit der Wahl des CPU-Kühlers eingeschränkt. Hab deshalb diesen hier
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a341825.html
mit einem 80mm S-flex. Gibt auch noch diesen hier
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a401684.html
soll woll mehr kühleistung haben. Wirst wahrscheinlich mit deinem Prozessor da an die Grenzen kommen. Oder verzichtest halt auf ein Laufwerk.Ansonsten ist das Gehäuse in Ordnung, ist halt ein Stahlblechgehäuse mit Alu-Front.
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:47 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:37 ----------
Würde das
http://geizhals.at/eu/a356696.html
nehmen, must nur den Chipsatzkülhler tauschen oder gut kühlen(Wird sehr heiss).
Alles klar, danke Monkeyz :)
Ist das gleiche Problem überall vorhanden bei den Silverstone Cases ?
Würde schon gerne ein Laufwerk sowie eine kühle CPU haben :)
Nochmal ganz dezent die Frage nach eurem Mikro-ATX-Mainboard Tipp ... ^^
Edit zu dem Board von dir Monkeyz:
"4x DD2-RAM (PC1066)" ... DDR 3 mit 1333 sollte es schon haben
Auch seeehr schönes Case:
OrigenAE S14V silber mit VFD-Display
http://www3.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=21916&agid=636
Wo der Laufwerkschacht seitlich im Gehäuse ist wolhl nicht. Eine alternative währ auch Thermaltakes DH101-Serie
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/deutschland/a284194.html mit http://www.soundgraph.de/dt.html(IMON)
oder fertig http://preisvergleich.hardwareluxx.de/eu/a284196.html
Können ATX Boards aufnehmen. Über die Verarbeitungsqualität kann ich nichst sagen, da ich selber keins habe (nur so als Denkanstoß).
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:57 ----------
Da geht wohl nur noch das von DFI
http://geizhals.at/eu/a431741.html
Ich würde schon etwas übertakten, kannst ja gucken wie hoch du ohne Vcore Erhöhung kommst, bei mir sinds mit dem 940be 3.5 GHz, mit dem 955er dürften 3.6 Ghz mindestens drinn sein ohne Vcore anhebung ( bleibt gleich kühl wie default Takt ). Dann stellst du noch cool & quiet richtig ein ein so dass du mit 900Mhz pro Kern unter 1v. idlest, bei bedarf ( zb. Upscaling, zocken ) steht dir dann die komplette Leistung ( 4 x 3.5Ghz ) zur Verfügung. Nimm am besten ne kleine Nvidia Karte dazu, dann kannst du Dank Cuda Blu-rays im idle gucken ;)
Nette Wifi, werde ich testen ;)
Weil mich das Mikro ATX Format sehr einschränkt werde ich ein Case mit normalen ATX Format nehmen.
Ähnliche Themen
