HTPC-Konfig...
kiffolero
Ich hab mir überlegt, mir auch nen HTPC zu basteln ;)
leider bin ich neuling auf dem gebiet und erhoffe mir ein wenig hilfe von euch.
der htpc soll nur dazu da sein um dvd's und filme von der hdd zu gucken. und um eventuell mal ein paar mp3's zu spielen. das ganze sollte richtig low-cost werden.
jetzt bin ich nicht ganz sicher welche teile ich brauche.
1) ist dafür eine tv-karte nötig, oder reicht eine graka mit tv-out ?
2) wie siehts mit dem sound aus ? brauch ich da ne extra soundkarte, oder reicht der ausgang am mainboard ? (auf dolby surround leg ich keinen wert)
3) da ich noch nen athlon 2200+ und ein elitegroup K7S5A über hab, würd ich das gerne als basis nehmen. müsste doch ausreichen, oder nicht ?
4) wieviel ram muss da rein ? sind 256 ok oder doch lieber 512 ?
das wars erstmal :P
ich hoffe ihr könnt mir ein bisschen weiterhelfen
mfg kiffo
Wilkommen hier im Forum, am besten Du benutzt mal die Suchfunktion hier im Forum. Dort wirst Du mit Sicherheit fündig werden. Zudem befinden sich auf den ersten 3Seiten hier im Forum genug Infos zum Thema LowCost HTPC.
Gruss
auf einfache und klare Fragen gibt es kurze Antworten:
1) Um nur DVDs und Videos von der HDD (wie kommen die da drauf?) zu schauen reicht eine Grafikkarte mit TV-Out. Nur zum Aufnehmen von Videos braucht man eine TV-Karte.
2) Für normale/geringe Ansprüche reicht der onBoard Sound eines Mainboards.
3) Sollte reichen, von der Prozessorleistung geht alles, was DVDs flüssig darstellen kann.
4) 256MB RAM sind für ein Windows XP System etwas wenig, so dass das das Booten schon etwas Zeit braucht, aber ansonsten reicht das schon.
Rimini
1. siehe @Rimini
2. Wenn du denn Sound eh nur über die TV-Boxen ausgeben willst, ist der Onboard ok.
3. völlig ausreichend, würde versuchen noch zu untervolten, um eine möglichts einfache/leise Kühlung hinzubekommen.
4. ab SP2 machen 256MB nicht mehr wirklich freude, deshalb sollten es schon 512MB sein.
ok,
vielen dank erstmal für die infos :)
hat mir enorm geholfen.
mfg kiffo
edit: zu der frage, wie die filme auf die hdd kommen:
per netzwerk ;)
512mb ist meiner meinung das minimum was man bei XP haben sollte.
ich verbaue selber immer mindestens 1gb , kostet ja im moment nicht viel , oder gebraucht,
ist einfach schneller und angenehmer
256 MB reichen für deine Ansprüche aus, wobei 512 MB schon besser sind. 1024 MB für das was du machen willst, halte ich für übertrieben. Kannst ja mal in meine SIG schaun. Der HTPC läuft einwandfrei mit myhtpc und WinXP Pro.
winxp halte ich für übertrieben, nimm eine schlanke linux distro(zb debian) oder ein älteres windows, dann reichen die 256mb vollkommen. ich konnte selbst mit einem 350mhz p2+96mb ram noch divx filme gucken.
ok
danke
an linux hatte ich auch schon gedacht. nur hab ich damit kaum erfahrung. eigentlich nur mit knoppix.
aber um ein paar programme in dne autostart zu tun sollte es reichen. die frage ist ob software wie girder o.ä. geht um meinen ir-empfänger zu nutzen.
mfg kiffo
aso
noch was:
welche software nutzt du denn unter linux ?
