HTPC lässt sich nicht einschalten...
Basaltkopp
Experte
Hessen
Guten Abend,
Heute kam mein ASRock J4205 für mein HTPC. Das habe ich nun in das MS-Tech 80BL eingebaut und soweit verkabelt. Leider lässt sich der HTPC nicht einschalten. Keinerlei Reaktion. Die Kontrollleuchte auf dem Netzteil zeigt Strom an aber entweder kommt keiner im Gehäuse an oder irgendwas ist kaputt.
Hat hier einer die selbe Kombi und kann vielleicht helfen? Ich werd als erstes mal den RAM wechseln um das auszuschließen.
Hallo, beim Netzteil wird es schwierig was zu sagen, du müsstest mit einem Voltmeter mal messen, ob wirklich Strom anliegt. Beim Mainboard mal den Powertaster abziehen und mit einem kleinen Schraubendreher oder ähnlichem die beiden Pins direkt zu überbrücken....
Sehe gerade das du den Powerswitsch über einen IR durchgeschleift hast, um mit ner Fernbedienung ein und Aus zu schalten, vieleicht liegt der Fehler auch in dem IR Empfänger, oder der Powerpin ist falsch herum eingesteckt. In jedem Fall einfach mal direkt am Mainboard überbrücken...
Versuch auch mal anderen Arbeitsspeicher... ich hatte bei ASRock das Problem, dass nicht alle Hersteller funktioniert haben. Und drücke die Taste zum Einschalten mal in folgender (oder ähnlcher) Abfolge:
Einmal 2 sekunden drücken, loslassen, 5 sekunden warten, noch mal 2 Sekunden drücken, 5 sek. und noch mal, dann gingen die LEDs an und es hat dann auch mit dem Problem-RAM geklappt
So anderen RAM eingebaut. Selbes Phänomen. Pins hab ich auch mal umgesteckt. Selbes Ergebnis. Werd es mal mit überbrücken probieren.
Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
Selbes Board, anderes Gehäuse und es funktioniert =)
Wer ein gutes HTPC-Gehäuse sucht, dem kann ich das Streacom ST-F7CB zusammen mit dem PicoPSU empfehlen. Ein sehr geräumiges Gehäuse und die Festplatten sind seperat oberhalb des Boards.
