HTPC Lüfter tauschen
Techlogi
Legende
Lübeck
Moin,
habe mir beim Zusammenbau von meinem HTPC noch nicht die Gedanken um die Lautstärke gemacht, sondern einfach erst einmal das verbaut, was ich so da hatte. Nun wollte ich mich da aber noch nochmal ransetzen.
Case: Fractal Node 605
CPU: E8400 @1,2ghz 0,85vc
Graka: HD5450 passiv
NT: bequiet Systempower 350W
Lüfter:
Rechts die beiden Fractal einblasend @5v
Links einen Noiseblocker XL1 ausblasend @5v (+das NT)
Noiseblocker XLP auf dem CPU-Kühler
Idee:
Rechts 1x Noiseblocker PL-1 einblasend
Links 1x Noiseblocker PL-1 ausblasend
Netzteil umdrehen, sodass dieses die Luft von außen ansaugt
CPU passiv
Ist das soweit brauchbar oder lohnt es sich nicht die Fractal Lüfter zu tauschen?
Also die 140er fractal variante auf 5v ist ja nicht zu hören. Bei den 120er weiß ich es nicht, sind die ähnlich gut dann lohnt der Austausch nicht, vorallem da ich die Noiseblocker PL-1 auch echt laut finde(habe davon auch noch einige rumliegen).
Ich selber würde glaube ich die hw gegen welche mit igpu ersetzen und das ganze dann semi passiv kühlen(ob der zalman dafür geeignet ist kA). Wenn das keine Option ist dann zieh einfach mal den Stecker des CPU Kühlers und schau was die Temps machen.
http://preisvergleich.hardwareluxx.de/asrock-e350m1-pc3-8500u-ddr3-90-mxghu0-a0uayz-a610927.html der ist zwar etwas langsamer als der e8400 auf 1,2ghz (denke ich zumindest mal!), aber da hast du alles auf einem Brett und zum HD Filme schauen etc reicht das dicke. Dazu dann 4gb ddr3 und alles ist fertig. Das Case ist dann natürlich total oversized^^
€²: oder sowas http://geizhals.at/de/msi-c847ms-e33-dual-pc3-10667u-ddr3-7835-001r-a890032.html
Mit 3ghz ist der e8400 nicht ganz doppelt so flott wie der 1,1ghz sandy celeron:
http://cpuboss.com/cpus/Intel-Core2-Duo-E8400-vs-Intel-Celeron-847
ich denke mit 1,2ghz sind die beiden cpus Leistungstechnisch vergleichbar
Moin,
neue Hardware kommt erstmal nicht in Frage... . :d
Ich glaub icb bau das einfach mal mit den beiden Fractal-Lüftern so hin. Wenn es dann noch zu laut ist, kann ich ja immer noch andere Lüfter kaufen.
Habs nun umgesetzt, allerdings die Fractal Lüfter behalten. Lautstärke hat sich stark verbessert und der Prozz kommt beim primeln auch nur auf 44°. :d
Leider hört man jetzt ein leichtes Lagerschleifen vom Netzteillüfter, da muss ich nochmal ran... .
