Hallo zusammen,
seht es mir bitte nach, dass ich zu diesem Thema einen neuen Thread eröffne. Ich hatte das schon in einem anderen Thread (KLICK) angesprochen, aber da es dort erst um etwas ganz anderes ging, koppel ich das ganze mal ab, damit es nicht die Hälfte der User überliest.
Folgendes habe ich vor: Ich hätte gern wieder einen HTPC, allerdings möchte ich ihn gern günstig halten. Gehäuse, die mir gefallen, sind mir momentan zu teuer. Daher dachte ich mir: Verzichte ich doch am besten ganz aufs Gehäuse.
Ich habe ein TV-Board gebaut, bei dem ich hinten extra einen Hohlraum für die ganzen Kabel gelassen habe. Und diesen würde ich nun gern benutzen. So sieht das Board von vorn aus:
Das Mainboard kommt auf einen alten Mainboard-Schlitten. Dieser wiederum auf ein Brett. Drumherum wollte ich einen kleinen "Käfig" aus Alu-Fliegengitter bauen, um den groben Staub abzuhalten. Außerdem sagte mir Simel (danke noch mal), dass ein Draht vom Gitter zum NT als Abschirmung reichen würde (Stichwort EMV). So in etwa sieht der Käfig dann aus:
Das ganze kommt dann wie gesagt von hinten an die Rückwand des TV-Boards. NT und HDD werden daneben montiert:
Das einzige sichtbare Element des HTPCs soll ein kleines Gehäuse aus Holz sein, in dem gerade mal das Laufwerk, zwei USB-Anschlüsse und evtl. der Powerschalter Platz finden. Dieses Gehäuse kommt dann entweder neben oder unter den Fernseher - mal schauen.
So weit, so gut. Bisher bin ich davon ausgegangen, dass das problemlos machbar sei - was mir im oben genannten Thread auch bestätigt wurde. Nun bin ich aber ein wenig verunsichert, weil man mir in einem anderen Forum sagte, dass es mit dieser Bauweise sicher Probleme mit der Lautstärke und der Temperatur-Entwicklung gäbe.
Was die Temperatur angeht: Bisher habe ich nur geplant, einen Big Shuriken auf die CPU zu setzen - sonst nichts. Reicht das? Nutzen wollte ich übrigens ein mATX-Board mit Onboard-GraKa (4200er) - keine externe Grafikkarte.
Was vielleicht auch noch wichtig ist: Das TV-Board steht etwa 10 cm von der Wand abgerückt, der Hohlraum an sich ist etwa 150 x 50 x 13 cm groß. An der Stelle, wo das Mainboard sitzt, werde ich die Rückwand noch etwa 5 cm nach vorn ziehen, um genug Tiefe zu erzielen.
Was meint ihr - führt das ganze wirklich zu Problemen mit der Lautstärke und der Temperatur? Oder lässt es sich wie gehofft problemlos umsetzen?
@Simel & sonnyboy: Ihr hattet ja schon im anderen Thread geantwortet und ich will eure Meinung sicher nicht anzweifeln. Ich bin nur momentan wirklich verunsichert und würde nur ungern nach dem Hardwarekauf merken, dass das ganze nicht so recht funktioniert.
Gruß und danke
Gidian
Gruß und danke
Gidian
