Dr.Cupido
da ich schon längere Zeit an meinem HTPC rumbaue, hab ich mich heute mal dazu aufgerafft ein kleines Worklog dazu zu schreiben.
Warum einen HTPC?
Eigentlich hat alles damit angefangen, das der Vermieter keine Satschüssel auf dem Dach haben will und Kabel >10 Eu im Monat kostet. Man hätte zwar eine kleine fast unsichtbare SAT-Antenne unterm Dach anbringen können,aber da bei uns DVB-T verfügbar ist, haben wir uns dafür entschieden. Natürlich wurde direkt eine aktive Antenne und ein Receiver angeschafft. Allerdings ist die Bildqualität vom Receiver richtig
Tja, und dann kam der unkontrollierbare Basteldrang
Gehäuse
Das Gehäuse habe ich hier vom Luxxmarktplatz gegen Erstattung der Versandkosten bekommen. Leider habe ich selbst keine Bilder gemacht, aber ich denke es ist ok wenn ich die originalen nehme.
Mir ist der Hersteller und auch die Modellnummer unbekannt. Ich weiss nur das es für M-ATX ist und eigentlich ein 1-HE Servernetzteil da hineinkommt.
Vielleicht erkennt das Gehäuse ja jemand. Würde gerne Hersteller und Modellnummer erfahren
Komponenten
Tja, würde ich heute nochmal vor der Entscheidung stehen Intel oder AMD würde ich ganz klar zu AMD gehen. Gerade was den Strombedarf betrifft.
Die CPU ist mittels Pinmod auf 1,0 Volt von 1,3 Volt runtergepinselt
Windows idle mit SSD+onboardgrafik+CPU@1,0V zieht das Netzteil 3Ampere. Das macht 36 Watt mit allen Biosoptimierungen die etwas verändert haben. Für meinen Geschmack ist das zuviel.
Positiv überascht bin ich vom Idleverbrauch der HD4550.
Stromverbrauch mit 2x Lüftern, externer Grafikkarte und TV-Karte im Windowsidle. ( 3,5Ax12V = 42Watt)
Der Wirkungsgrad des Dell Netzteiles wird laut Datenblatt mit 86% angegeben. Mein Billigmeßgerät bestätigt dies +-2%. Der Gesamtverbrauch des Systems im Ilde liegt damit bei ~48,8Watt
Die Kühlung
CPU-Kühler
Für die CPU habe ich nach langem suchen und Preisevergleichen bei einem Shuttleheatpipekühler bei ebay zugeschlagen. Jede andere Heatpipekühlkonstruktion wäre auf jeden Fall teurer geworden. Allerdings muss dieser etwas bearbeitet werden damit er in mein Konstrukt reinpasst.
So sah er original aus
Nachdem er einige Lamellen lassen musste...
Wohow 1 Stunde später
Die Heatpipes schonmal etwas in Form gebracht.
An dieser Stelle möchte ich nochmals betonen, das Biegefedern zum biegen von Heatpipes pflicht sind. Dumm war nur, das meine für 8mm war und ich 6mm Heatpipes hatte. Tja bis dieser Verpackungsfehler beseitigt war, waren diese Pipes schon gebogen. Der Basteldrang hat wieder zugeschlagen .
Mainboardkühlung und Grafikkartenkühlung
Da ich günstig an Kupfer gekommen bin, habe ich Kupferplatten miteinander verschraubt und Löcher zwischen beide gebohrt. Anfangs war ich noch dem Irrglauben verfallen man könne sich Heatpipes sparen und einfach Vollkupferrundstangen zurechtbiegen. Allerdings ist die Wärmeleitfähigkeit nicht annähernd so hoch wie bei Heatpipes. Nachdem die Aussenkühler bei 25° waren und die North+Southbridgekühler jenseit der 70°, wurden Heatpipes bestellt
Ich habe ein komplettes Set von Borg FX bestellt mit 4 Pipes und 3 Kühlfassungen, dazu noch extra 2 Pipes. Um vorher zu testen wie die Pipes gebogen werden müssen, habe ich 2,5mm Drähte genommen.
Juhuuu Heatpipes sind da
Hier sieht man wie die Bohrungen zwischen den Kupferplatten verlaufen
Hier sieht man auch mal die CPU-Seite
Hier mit Dell Netzteil
mit montierter TV-Karte
Die Kühlung der Grafikkarte war allerdings nicht richtig überdacht. Der Kupferkühler hatte nicht 100Prozentig auf dem Grafikkartendie aufgelegen. Resultat: Eine kleine Ecke der GPU ist weggebrochen und die Grafikkarte hat nurnoch schrottwert. Nunja, wo gehobelt werden fallen Spähne. Also neue Grafikkarte gekauft und dieses mal habe ich das ganze überarbeitet. Zwischen Grafikkarten-PCB und Oiginalkühler sind schwarze Moosgummis, sodass der originale Kühler nicht verkanten kann. Also habe ich einfach den Originalkühler abgeschliffen und den kompletten Heatpipekühler auf den Originalkühler gesetzt.
Hier die neue Grafikkartenkühlkonstruktion...
Nach einigen anderen kleineren Modifikationen sah das ganze jetzt so aus:
Der Radiallüfter rechts hinten in der Ecke läuft auf 12V schön leise, allerdings während des Anlaufens klackert er nur so vor sich hin. Er war nur kurz teil des HTPCs
Der kleine Kühler auf der TV-Karte ist quasi der Hotspot im HTPC. Ich habe keine wärmere Stelle ausmachen können. Kurzerhand habe ich einen Kühler mittels Wärmeleitfolie darauf festgemacht. Im Kühler wurde vorher ein Temperaturfühler fixiert. Dieser wird später die Lüftersteuerung mit Temperaturdaten versorgen
Auch das PICO-PSU wird relativ warm ( ca. 50° ). Da es wie alle Bauteile mit einer gewissen Kühlung durch Konvektion berechnet werden, wird es in einem völlig passiven PC natürlich auch warm.Tja und da blaue Kühler toll aussehen
Hier mal die Frontansicht. Unten links das LCD-Display, das auch bei ausgeschaltetem Monitor zeigt was Sache ist. Rechts über dem Power Knopf eine LED für HDD aktivität und der Infrarot-Sensor der TV-Karte.
Zusammenbau
Um eine bessere Belüft des Pico zu gewährleisten wird ein 20->24pin Adapterkabel benutzt. Somit wird das Netzteil ausreichen gekühlt. Unter dem Laufwerk hat man sich nach 20min die Finger verbrannt...
Hier schon fast fertig, fehlt nurnoch das 3,5" Laufwerk
Fast Finale Bilder
TO-DOs
Software
Das ist natürlich hier das A und O. Ohne aufeinander zugeschnittene Software läuft nichts.
Ich habe probiert:
Win XP MCE
Win Vista MCE
MediaPortal
MyHTPC
DVB-Viewer
Das was am ehesten meine Bedürfnisse erfüllt ist das MediaPortal mit Windows XP SP3. Zwar nicht so einfach zu konfigurieren, aber wenn man mal den Dreh raushat, dann funktioniert es. Mit diversen Plugins kann ich die Fernbedienung meiner TV-Karte für das komplette MediaPortal benutzen und sogar Spiele damit spielen ( nicht besonders vorteilhaft bei Jump'n'Run -.- ).
Ich habe 1GB als Ramdisk abgezwackt und alle Optimierungen für SSDs gemacht, sowie Timeshift auf die Ramdisk gelegt. Auf die 500er Platte kommen die TV-Aufzeichnungen bzw. Fotos/Filme. Im normalen TV-Betrieb läuft die Platte nicht,erst wenn darauf zugegriffen wird. Webserver mit SSH kommt alles später.
Fazit
Bin total happy, die Software läuft zu 80%. Einige Anpassungen muss ich noch machen,aber der große schwere Teil ist geschafft. Werde im laufe der Wochen das hier immer mal wieder updaten und auch ein Video der Funktionsweise einstellen. Auf die Lüftersteuerung bin ich hier noch garnicht eingegangen, aber wenn ihr das geschlossene TV-Rack seht, wisst ihr warum Lüfter notwendig sind. Das Rack ist ein regelrechter Brutschrank. Nach 2 Std. TV schauen schaltete sich auf einmal der PC aus. Also die Kühlwangen hatten eine Temperatur von 61° Tja, komplett Lüfterlos ist in diesem TV-Rack leider nicht möglich. Ich werde euch auf dem laufenden halten.
Danke fürs lesen
Warum einen HTPC?
- bessere Bildqualität
- Timeshift und zeitgesteuerte Aufnahmen möglich
- über W-Lan auf dem Laptop TV schauen z.B. Garten oder Schlafzimmer
- Filme jeglicher Art ob auf optischen Medien oder auf der Festplatte in hoher Qualität ansehen
- Musik bzw. Livestreams aus dem Internet auf der Heimkinoanlage anhören
- Fotos von der Digicam oder von der Videocam direkt auf dem Fernseher ansehen
- Musik hören auch ohne das der TV an ist
- diverse Spiele auf dem übergroßen LCD spielen
- FTP-Server fürs Heimnetzwerk
- komplett per Fernbedienung steuerbar
Gehäuse
Komponenten
- CPU: Intel Celeron 440 2,0GHZ
- Grafikkarte: ATI Sapphire HD 4550 HDMI
- Mainboard: Asus P5E-VM G31 Chipset
- RAM: 2x 1GB Aeneon
- TV-Karte: Leadtek Winfast PxDVR3200H incl. Fernbedienung
- Netzteil: 120W PicoPSU + 150W Dell 230 AC/DC
- Festplatte: 32GB Transcend SSD + 500GB Hitachi
- Optische Laufwerke: NEC DVD-Brenner
- LCD-Display: HD44780 16x2 Parallel
Die Kühlung
CPU-Kühler
Zusammenbau
Fast Finale Bilder
TO-DOs
- 3,5" Floppylaufwerk gegen Cardreader mit USB/E-Sata/Firewire und noch mehr unnützen Anschlüssen tauschen
- Standbymodus optimieren
- Anschaltbug ausmerzen
- Software richtig anpassen
Software
Ich habe probiert:
Win XP MCE
Win Vista MCE
MediaPortal
MyHTPC
DVB-Viewer
Fazit
Danke fürs lesen
