HTPC System instabil! Ich bin ratlos!
cb4000
Hallo Hardware Pro´s,
ich habe mir vor kurzem ein HTPC System zusammengestellt wie folgt:
http://img77.imageshack.us/my.php?image=warenkorbxb4.jpg
Das System läuft auch, aber leider extremst instabil. Leider weiß ich nur nicht worans liegen kann. Eins weiß ich, es ist kein Hitzeproblem.
Bei Überbeanspruchung des Systems (ist reproduzierbar, z.B. durch Stresstest in Everest) stürzt der PC ab. Mal macht er lustige Streifen, mal einfach nen Black Screen oder nen Reset (keine Bluescreens!). Der Fehler ist Betriebssystemunabhängig. Auch wenn ich Memtest86+ laufen lassen, läuft das ca. 10 Minuten und der PC stürzt ab. Fehler findet er in der Zeit noch keine.
http://img130.imageshack.us/img130/8924/cimg1963wy6.jpg (Bild vom Absturz)
Leute, ich bin ratlos. Was ist nun kaputt? Die Spannungswerte vom BeQuiet Netzteil sind auch in Ordnung.
Isses das RAM? Oder die CPU? Oder beides? Oder das Board?
hi,
Erstmal würde ich die Temperaturen von der CPU, der NB, der Grafikkarte und dem Speicher in erfahrung bringen. Everest liest ja schon fast alle aus (wenn du eine neuere Version hast).
Ich würde eher aufs NT tippen...
Hallo N@irolF,
die Temperaturen sind im grünen Bereich. Auch bei offenem Gehäuse und Extra Lüftern stürzt der PC ab. Ich kann z.B. stundenlang Filme schauen auf dem PC. Das funktioniert. Nur Extremsituationen mag er net.
Die Spannungswerte sind alle ebenfalls ok. BeQuiet Netzteile sind auch recht hochwertig.
Nutze die 4.0 Ultimate Version von Everest. Ist ansich ein sehr gutes Tool.
Werde jetzt erstmal die 2 RAM Module zurücksenden, erhoffe dann Besserung, obwohl es schon etwas merkwürdig ist.
Ist ne AMD690G Lösung (Radeon X1250 HDMI on Board). Auch die hab ich mal aktiv zusätzlich gekühlt zum testen, ist aber immer recht "kühl".
Nein, natürlich nicht.. Ist alles auf Werkseinstellung.
dann musst du wohl mal schauen ob die einstellungen auhc alle richtig sind ;)
vllt ist ja die spd des rams falsch ausgelesen worden!
hab ich schon geprüft@projekt, aber danke für die vielen kommentare... ich hab jetzt mal das RAM eingeschickt... vielleicht bringts ja was, ansonsten muss ichs mal mit anderen RAM Modulen testen, hab so die böse Ahnung, dass die inkompatibel mit dem Board sind.. ;-(
Ihre Ware wurde durch einen Techniker getestet.
Verfahrensweise: Der Angegebene Fehler konnte nicht bestätigt werden...
Memtest lief mehrmals ohne Probleme durch und auch Windows läuft stabil.
Eventuell ist ihr Mainboard defekt?
Da wir keinen Fehler feststellen konnten, senden wir Ihnen die Speicher wieder zurück.
^^^Soviel zum schnellen Support des PC Händlers, kaputt ist der RAM also nicht, also weitersuchen.. ich könnt echt heulen!
