HTPC Zusammenstellung
Werwolf
Semiprofi
da ich meinen HTPC fast fertig habe noch ein paar letzte fragen.
System
CPU: A10-5700
Board: MSI ITX
RAM: 8 GB
Case: Lian Li PC-Q07
Kühler: Noctua NH-L12
SSD: mal sehen welche
Netzteil: Fortron oder Picopsu
Das ganze unter Win 8 mit XBMC
Welches Netzteil ist das bessere?
Das fortron hat den Vorteil das ich nur das Stromkabel extern habe, das Pico gibt mir mehr Luft im Case.
An die netzteilblende kommt noch ein 80 mm Lüfter der das Case entlüften soll.
Ist das fortron oder Pico empfehlenswerter?
Du meinst das..
Build Your Own HTPC schrieb:
Netzteilalternative: FSP150-50TNF 150W Flex-ATX ca. 60€ (Bastelarbeiten notwendig)
...oder?
Das FSP150-50TNF hat Industriequalität und Du bist von den Anschlüssen nicht so limitiert. Nur die Effizienz einer pico PSU soll besser sein...bilde Dir selbst ein Urteil..
Hardware:
Motherboard: MSI H55M-ED55
CPU: INTEL® Core i3-540
RAM: 4 GB DDR3-1333 Kit
System-HDD: Intel X25-V G2 40GB
Daten-HDD: Western Digital WD20EARS 2TB
DVD-RW: LG Electronics GH-22NS
Stromverbrauch:
mit 75W aus LC-Power: idle: 23W, standby: 2,2W, aus: 1W, Live HDTV: 40W
mit 150W aus Antec ISK 310-150: idle: 30W, standby: 2,2W, aus: 1,2W, Live HDTV: 46W
mit 150W Fortron 150-50tnf: idle: 23W, standby: 1,8W, aus: 0,9W, Live HDTV: 40W
mit 300W be quiet Pure Power: idle: 25W, standby: 2,0W, aus: 1W, Live HDTV: 40W
mit picoPSU-160-XT: idle: 24W, standby: 2,3W, aus: 1,2W, Live HDTV: 40W
Bemerkung:
besonders der Verbrauch von Live HDTV hängt stark vom Bildinhalt und der Auflösung ab und kann variieren (-10, +5) und ist im Durchschnitt geringer als 40W.
Das Fortron 150-50tnf braucht etwas Luft und kann je nach Befestigung leichte Geräusche (brummen) verursachen. Das ATX Kabel ist relativ kurz.
<edit>
sorry, Dein Thread ist mehr ein Ratespiel..
..was genau für ein Board?
</edit>
Vom Platz her eigentlich eine PicoPSU.
Denkst nicht das ein A8-5500 reicht?
Als Kühler wäre auch der "Noctua NH-L9a" nicht schlecht.
Mich interessiert gerade die Intel-Variante NH-L9i
Gut dann wird's das FSP150. Am Kühler möchte ich keine Abstriche machen, Bigger is better.
Er passt bequem ins Case und kühlt perfekt.
CPU, Hmm da muss ich mal sehen, denke da kann man etwas sparen.
was willst mit dem HTPC machen? die A10 APU ist etwas OP für ein HTPC, A6 langt auch
Ich will BDs ansehen und etwas zocken. Sollte bei 1920x1080 flüssig laufen.
Need for Speed und Duke nukem forever sollen laufen
