HTT anheben nur mit Voltageerhöhung ???
baur_andi
Semiprofi
Nähe AIC
ich habe ein KN8 SLI und nen X2 3800+.
Ich habe schon einige Male versucht den HTT z.B.
auf 300 zu setzen (HTT-Multi 3). Mein RAM DDR600 müsste
dass ja bei 1:1 locker mitmachen. Leider fürhte dies nur
zu Bluescreens. Habs auch mit 1T und 2T probiert. Auch
mit Werten von 275 HTT klappte ein längerlaufendes Sys
nicht. Habt ihr Erfahrungen mit dem Anheben der HTT Voltage?
Bringt mir eine Erhöhung bei meinem Prob was?
An was könnte das noch liegen?
Ach, nochwas, CPU wurde nie über Limit betrieben. Ist ne pretested.
Merci
Andi
auf wieviel mhz ist denn dein x2 pretested? auf 2x 3000 Mhz?
Kann auch am board liegen das du nicht höher kommst, und beim ram mach mal nen teiler rein nicht jeder schafft 300mhz
CPU ist pretested auf 2700 Mhz. Hatte 9x300 Mhz dirn.
Ist ein TeamGroup Speicher der DDR600 zertifiziert ist.
Steht übrigens zum Verkauf, da mein Board nicht will.
Also die Spannung würde ich auf keinen Fall erhöhen, bringt sicherlich nix - denke mal nur Wärme, und bei den Temps draußen ist es sicher nicht zu empfelen...
hast du es mal mit bios updates probiert? warum machste nicht einfach 10x 270mhz ?
Bios ist dass aktuellste. 270 werd ich heute gleich noch testen. Bei 275
war es auch nach gewisser zeit blau am bildschrim. Temps sind eigentlich
auch so in Ordnung.
Wurde die CPU auch 1:1 mit dem Speicher pretested?
Wie X2´s und auch DC Opterons schaffen zwar hohe Taktraten aber oft nicht 1:1 mit dem Speicher da der Speichercontroller der CPU oft nicht "so gut" ist!
Teste mal 300x9, also 2,7GHz für die CPU aber mit Speicherteiler!
