Hub / Switch (DLINK DGS-1216T) passiv
legislate
meint ihr es ist möglich, den oben genannten Switch passiv ohne einen Lüfter zu betreiben so lange die Last nicht zu groß wird... also maximal 6 Rechner dran hängen und keien SFP's benutztwerden...
Bin am verzweifeln, der 40mm Lüfter is ja für 5V ausgelegt... und ne leise Alternative gibts da ja ned.
also ich meine der lüfter wird nicht aus spaß drin sein.
ich wäre da eher vorsichtig, aber du kannst ja nen ponti dazwischenlöten und den runterregeln und einfachmal immer wieder im auge behalten, ob es zu datenfehlern kommt oder das gerät irgendwo zu heiss wird.
Also mit nem Poti hab ich ihn schon geregelt... aber ob ich jetzt den 40mm Lüfter mit nem poti auf nicht hörbar regle oder gleich den Stecker ziehe kommt fast aufs gleiche raus... :P
Im Switch sind leider nur 5V vorhanden die vom Netzteil kommen... oder 230V AC *g* ... sonst hätte ich nen leisen 12V Slotlüfter seitlich dran gebaut.
das Thema hat nichts mit Server- oder Workstationhardware zu tun => hab es mal dahin verschoben wo es hingehört.
Der kleine Lüfter hat schon seine bewandnis. Da kann man leider nichts wirklich leises einbauen. Wenn du unbedingt modden willst, bau in den Deckel des Switches einen 80mm Lüfter ein. Mit einem Gitter drüber dürfte dass dann hinter fumpen. Ansonsten gibt es jede Menge passive Switches / Router / Hubs auf dem Markt.
gruß
wuggu
Naja indireckt ist der Switch ja ein 19" Switch der für Server gedacht ist :P
Ja klar gobt es viele passive Switches. Aber leider keinen der managed ist.
hab bei meinem linksys srw2016 einfach beide lüfter abgeklemmt und ausgebaut, läuft jetz seit nem halben jahr ununterbrochen ohne absturz mit acht angeschlossenen geräten
machst halt mal die trial&error methode :fresse:
