o0Pascal0o
wenn ich bei meinem HX-620W einen Stecker (6 Pin - davon 4 belegt) in das Netzteil stecke, dann funktioniert das angeschlossene DVD-Laufwerk daran nicht. Es bekommt keinen Strom. Das DVD-Laufwerk funktioniert an einem anderem Stecker wohl. Am DVD-Laufwerk selber ist ein ganz normaler 4-Pin-Stecker.
Davon gibt es 2 Steckplätze - der linke ist mit einem 6-Pin-Stecker belegt, welcher zur Grafikkarte geht. Der rechte ist frei - daran habe ich ja jetzt einen Stecker gesteckt, wo dann mehrere 4-Pin-Stromstecker dran sind - einen davon in mein DVD-Laufwerk. Aber es bekommt keinen Strom.
Ist der Steckplatz defekt?
Wäre ziemlich ärgerlich, weil ich eine neue Grafikkarte holen möchte, welche 2 x 6-Pin benötigt. Das DVD-Laufwerk kann auch noch woanders mit dran, per Y-Kabel. Doch am 2ten 6Pin-Steckplatz müsste ein weiteres 6-Pin Kabel zu der neuen Grafikkarte. Nur wenn da kein Strom drauf ist, dann bringt das ja nichts.
Vielen Dank
Pascal
Vielen Dank
Pascal
