HX1000i brummt und startet neu
Spawn182
Berlin
seit gestern ist mein PC nicht mehr in der Lage bis in Windows zu booten. Mein Netzteil HX1000i fängt während des Bootvorgangs an laut zu brummen und resettet sich dann nach einigen Sekunden Dauerbrummens. Und der Spaß geht von vorne los. Das Brummen taucht kurz während des UEFI-Screens auf und dann dauerhaft beim W8.1 Anmelde-Screen.
Zuvor war ich unter Windows unterwegs im Browser, plötzlich höre ich dieses laute Summen, ich dachte zuerst das ist meine Pumpe aber diese ist viel leise wenn sie brummt. Nach einiger Zeit ging der Rechner einfach aus. Bei einem erneuten Start schaltete sich der Rechner für ein 1-2 Sekunden ein und startet sich dann erneut. Beim ersten Start macht das Netzteil kurz leise klick und gibt dann erst nach 4-5 Sekunden Strom.
Ich habe alle überflüssigen Komponenten abgezogen und mögliche Fehler auszuschließen, mit CPU/Mainboard und SSD zeigt er das Verhalten wie ganz oben beschrieben. Mir ist so als hätte es beim ersten Abschalten etwas leicht verkohlt gerochen.
Kennt das jemand und kann mir helfen das Problem schneller einzugrenzen? Oder muss ich nun Komponente für Komponente testen? Soll ich erst mal einfach das Netzteil tauschen, ob der Defekt dort vorliegt. Auf der anderen Seite, macht das ja einen Selbsttest und scheint zumindest OK, da die LED nicht leuchtet.
Danke für eure Hilfe. Hardware steht im Profil oder?
Teste doch mal nur das reine Netzteil und mess mal die 12-24V Volt nach.
Und der Netzteillüfter dreht sich auch?
Messen kann ich erst heute Abend.
Beim Einschalten dreht der Lüfter an und geht dann wieder aus. Das soll so sein. Seltsamerweise dreht er nicht, wenn ich den Fan-Test Knopf drücke oder ich habe diese Funktion falsch verstanden. Das Netzteil läuft aber eh fast immer auf unter 50%, so dass der Lüfter selten arbeiten muss.
Ich habe jetzt nochmal das Brummen beobachtet und kann feststellen, es passiert wenn die Graka hoch getaktet wird. Dauert dieser Zustand zulange schaltet das System ab und startet neu.
Kommt das Brummen defenitiv vom Netzteil? Ich hätte die Vermutung das sich der Lüfter verklemmt.
Netzteile fangen auch an zu fiepen wenn Sie an ihrer Lastgrenze laufen. Bei 1000W kann das aber nicht sein.
Ist es möglich das evtl. ein Tropfen Wasser in das Netzteil gekommen ist?
An sonsten einfach einschicken. Du hast 7 Jahre Garantie auf das Netzteil.
Nach viel testen kommt das Brummen definitiv vom Netzteil und zwar wenn die Grafikkarte hochtaktet. Es wir auch an der einen Ecke ziemlich heiß und es duftet schön nach heißen Komponenten. Und Wasser kommt nicht dran vorbei, insofern kann ich das ausschließen.
Vor dem Einschicken muss ich mir ja leider eh ein Ersatznetzteil kaufen und kann es dann gleich damit testen. Wäre schön wenn es das NT ist nicht noch andere Komponenten in Mitleidenschaft gezogen worden sind bzw. es dann eventuell das Mainboard ist oder so.
Habe das Netzteil im Shop meines Vertrauens umgetauscht (gekauft wurde es Dezember 2014) und nun ist das Problem verschwunden. War also das Netzteil. Umtausch ging Vorort und sofort, super Service, danke Caseking.
