HX1050 macht deutlich hörbare Geräusche (nicht der Lüfter)
Calef
Bayern
Ich verweise zu Anfang mal auf diesen Thread, wo ich die Probleme bereits geschildert hatte.
Nochmal in Kurzform: Abhängig von den FPS macht das Netzteil, wenn die Grafikkarten im 3D-Modus arbeiten, Geräusche. Bei normalen FPS-Bereichen ist es etwas zwischen "Brummen" und "Klappern" (in Ermangelung einer besseren Bezeichnung^^), bei sehr hohen FPS (>1000) wird es zu einem schrillen Fiepen. Außerdem hört man manchmal ein sehr hochfrequentes Pfeifen (das ist kaum mehr hörbar, eher "spürbar", so hoch ist der Ton).
Ich nehme an das wird das berühmt berüchtigte Spulenfiepen sein, von dem man öfter hört. Hat wohl irgendwas mit interferenzen oder so zu tun auch wenn ich nicht den blassesten Schimmer habe was genau das bedeutet :fresse:
Ich habe mal gegengetestet mit meinem alten Netzteil (HX750), das beschriebene sehr hochfrequente Pfeifen und auch die tiefern "brumm und klapper" Geräusche treten da gar nicht (wahrnehmbar) auf, das "Fiepen" bei sehr hohen FPS sehr sehr schwach (mit geschlossenem Gehäuse hätte ich es wahrscheinlich nie wahrgenommen).
Der Rechner ist komplett Wassergekühlt, Radiator steht abseits, also mechanische Geräusche von Lüftern o.ä. kann ich ausschließen. Das Geräusch kommt auch örtlich gesehen definitiv aus dem Netzteil und tritt beim Wechsel zwischen 2D und 3D so schnell auf, wie kein Lüfter reagieren könnte, also schließe ich auch den Lüfter im Netzteil aus.
Jetzt sind die Fragen:
a) Ist das ein Grund das Netzteil zu reklamieren? Wenn ja, macht es Sinn gegen ein anderes Exemplar zu tauschen (habe mal gelesen dass wenn solche Störungen auftreten, sie mit allen Exemplaren der gleichen Baureihe auftreten sollen - kenne mich aber leider zu wenig damit aus um das beurteilen zu können).
b) Eher was Corsair-Support-spezifisches: Ich habe das NT von privat erworben (hier im Marktplatz), es war ein Austauschmodell aus einem RMA-Vorgang, noch Originalverschweißt. Als Beleg habe ich einen Lieferschein von K&M Elektronik, da steht was von "Ungleichtausch" drauf, was auch immer das bedeuten mag. Soll ich die RMA in diesem Fall direkt über Corsair abwickeln? Was empfehlen die Support-Spezialisten?
Liegt an Mainboardeinstellungen. Selbst inzwischen 2 AX850W und 1 HX1050 probiert und alle haben ein leichtes Spulenfiepen im unteren Lastbereich. Mal mehr, mal weniger, allerdings tritt das vor allem bei ASUS-MBs + OC auf!
Aber Grafikkarten machen auch Geräusche. Wenn ich in BF3 bin, fiept nicht mein NT, sondern meine Grafikkarte! Das ist auch normal!
Ich habe so ziemlich alle erdenklichen MB-Einstellungen testweise verändert und die CPU war auch noch nicht übertaktet. Das was du ansprichst kenne ich von meinem alten Gigabyte MB aber das beschriebene Phänomen mit dem neuen NT ist definitiv anders.
Die Grafikkarten scheinen auf jeden Fall was damit zu tun zu haben, aber ich bin absolut sicher dass das Geräusch aus dem NT kommt, habs extra ausgebaut und neben den PC gelegt um den Abstand zu den Grafikkarten zu erhöhen, das Geräusch kommt 100% sicher aus dem NT.
Und mit dem anderen NT habe ich keine Probleme. Also danke für den Versuch, aber ich glaube das ist nicht des Rätsels Lösung ;)
Ich pushe mal ganz dreist in der Hoffnung auf Unterstützung durch den Blaubart :)
Klar, bin gerade dabei alle Forenposts Durchzugehen!
Sofern die Settings im Bios nix bringen würde ich eine RMA des Netzteils machen. Ist zwar super selten, aber auch ein RMA Produkt kann mal einen Defekt haben - kann auch durch den Transport passieren!
