Servus
Ich hab seit ein paar Tagem auch die H80 und bin mir bei den Temperaturen leider bissl unsicher. Im Idle beträgt sie ca. 37°C und nach 5 Minuten Prime kommt sie schon auf 62°C, dann habe ich aber abgebrochen.
Die CPU läuft mit 4.3GHz bei 1.4V Spannung.
Aufbau sieht folgendermaßen aus: H80 hinten am Kühler angebracht wie von Corsair empfohlen einsaugend und zusätzlich einen 120er Lüfter am Gehäusedeckel rausblasend, der die warme Luft der H80 aus dem Gehäuse schafft
CPU ist ein AMD FX 6100
An der H80 ist die Stufe 1 eingestellt. Jedoch regel ich mit Hilfe des Asus Tools meines Mainboard die Lüftergeschwindigkeit manuell.
Jetzt meine erste Frage
In welchen rpm Bereichen bewegen sich die Lüfter in den einzelnen Stufen?
Also wenn ich bespielsweise Stufe 1 mit der 2 vergleichen will. Mit wieviel rpm arbeiten die Lüfer bei Stufe 1 bzw. Stufe 2 bei 50%?
Hoffe das hab ich nun einigermaßen verständlich rübergebracht
Viele Grüße
Toni
Viele Grüße
Toni
