Hyper TX Intel @ C2D - Eure Temps ?!?
Megaman
Hallo zusammen,
in letzter Zeit mach ich mir immer mehr Gedanken, ob denn mein Cooler Master Hyper TX Intel auch richtig bzw. gut genug kühlt!
Derzeit hab ich meinen Intel Core2Duo E6400 auf 3,2 Ghz übertaktet. CPU-Spannung ist laut Bios und CoreTemp 1,325V, laut Everest 1,288V. Das Gehäuse selber wird gut durchlüftet (2x80mm vorne, 2x80mm hinten, 1x80mm Seitenlüfter, 1 Slotlüfter). Temperaturkontrolle beim Hyper TX Intel ist ausgeschlatet, er läuft also immer mit max. Drehzahl.
Die Temperatur beträgt unter Idle ~43°C und unter Last ~54°C.
Ich hab die CPU mal zum Test wieder auf 2,14 Ghz (Standard) runtergetaktet und hatte dann unter Idle ~40°C, also nicht viel weniger.
Jetzt haben eigentlich alle, welche ich kenne unter Idle im Schnitt 10°C weniger mit ihren Core2Duo!!
Sei es mit dem Scythe Mugen (Infinity) oder dem Intel Boxed Kühler!!
Unter Last liegt die Temperatur ihrer CPUs aber wieder in meinem Bereich.
Ich hab schon alles überprüft und den Kühler schon 3 Mal neu angebracht, aber es kommt immer der gleich Wert raus.
Ist das Ganze normal oder an was kann es liegen? Kühlt er einfach unter Idle schlechter und unter Last ganz ganz gut oder wie oder was? Hat mir jemand Vergleichswerte?
Für Hilfe bin ich dankbar :bigok:
stell die Frage mal im LuKü Bereich! ** closed **
