Hallo zusammen!
Ich möchte gerne etwas mit XPEnology auf meinem Server 2012 herumspielen, dafür habe ich mir die Hyper V Rolle installiert.
Nun werfen sich mir im Bezug dazu zwei fragen auf.
1. Die C-States werden deaktiviert. Meine CPU taktet nun also nicht mehr herunter und zwar unabhängig davon, ob eine VM läuft oder nicht.
Dies halte ich nicht für sinnvoll, denn selbst wenn man argumentiert, dass C-States beim Betrieb einer VM Probleme verursachen können, rechtfertigt das noch lange nicht das Abschalten dieser Funktion nur weil diese Rolle installiert wurde.
Da ich die VMs nur als Test nutze und diese nicht immer laufen, möchte ich gerne die C-States für den normalen Betrieb wieder aktivieren ohne die Rolle entfernen zu müssen.
Daher meine Frage: Lassen sich die C-States trotz der installierten Hyper V Rolle wieder aktivieren?
2. Beim Installieren der VM unter Hyper V wurde ein virtueller Netzwerkswitch installiert.
Ich, als unwissender Amateur, nahm an, dass dieser den bestehenden Netzwerkadapter lediglich ergänzt. Ich dachte also, das Host System stellt seine Verbindungen weiterhin über den physischen Adapter mit der üblichen IP her und die VM würde den neu erstellten Netzwerkswitch mit einer anderen IP für seine Verbindungen nutzen.
Dem ist aber nicht so. Der physische Adapter wird, wenn ich das richtig sehe, nicht mehr genutzt und leitet seinen Verkehr lediglich an den virtuellen Switch weiter. Der Switch übernimmt alle Einstellungen des physischen adapters und verwendet auch die gleiche IP, die zuvor der physische Adapter genutzt hat. Die VM bekommt trotzdem eine andere IP.
Leider finde ich per Google keine, für mich verständlichen Informationen darüber wie genau das Funktioniert und warum das so gemacht wird.
Ich frage mich halt auch was passiert wenn ich die Hyper V Rolle oder den Netzwerkswitch nun wieder deinstalliere. In dem Fall komme ich danach ja vom Netzwerk aus nicht mehr auf den Server um den Physischen Adapter wieder so zu konfigurieren wie man ihn für einen Zugriff benötigt.
Kann mir jemand dazu evtl. ein paar Infos geben?
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
