[Projekt] "I choose you" by RandomDesign
random2k4
So mal wieder Zeit für ein neues Projekt.
Diesesmal nur etwas einfaches. Der Mod musste in nur 8 Tagen rechtzeitig für den
Versand zur computex nach Taiwan fertig werden.
Thema des Mods, ist wie im Titel vll scon zu erkennen ist, Pokemon :d
Als Basis muss das Thermaltake Level 20 herhalten. Jeder der 3 Bereiche, soll dabei ein
eigenes kleines Thema bekommen.
Aber als erstes mal ein Bild der Teile die verbaut werden sollen.
Das Level 20 an sich ist schon ein ganz schöner Hammer 32kg pures Gehäuse (leer).
Dann erstmal alles aus dem Innenraum entfernt, was nicht benötig wurde, also zo ziehmlich alles.
Denn Anfang machte der Obere Teil. Hier sitzt normalerweise das Netzteil.
Das wird auch hier der Fall sein, nur wird es später verdeckt werden.
Geplant sind hier 3 AGBs unterzubringen, die später noch ein kleines Detail beherbergen werden.
Da die AGBs alleine ein wenig doof aussehen, hab ich einen kleinen Ring gedruckt, dieser
wird später auch die Tanks in position halten.
Damit alles an Ort und Stelle bleibt, hab ich auch noch ein Base aus Holz zurechtgeschnitten.
Aussparungen für den Zylinder und die Fittinge kamen auch direkt dazu.
Erster Test sah schonmal ganz brauchbar aus.
Pika. Pika Pika, Pikaa Piiika. Pika. Pika Pika. :fresse2:
(Sehr geil, bin gespannt was du draus machst!)
ist doch schon fertig ... konnte man auf der computex sehen. Bin kein freund von nachträglichen worklogs ^^
ging diesmal nicht anders. Bei nur 8 Tagen war keine Zeit noch die logs ins Forum zu knallen. Aber lieber spät als nie.
Ich finde es super, dann erhält man wenigstens noch einen Einblick in die Arbeit und die vielen Details, die in so einem Build stecken :bigok:
ALs nächstes hab ich die Konstrucktion dann noch um eine Rückwand erweitert.
Um die Holzstrucktur einwenig zu verdecken bevor die Farbe drauf kommt,
hab ich alles mit weißem Gesso grundiert.
Dann wurde auch schon die graue Farbe drüber gerollert.
Einen kleinen Zierstreifen hab ich dann noch geplottet und das Muster aufgetupft.
Befor alles zusammen geklebt wurde, hab ich in die HDF Platte schon kleine Schlitze eingesägt.
Für den Beleuchtungseffekt, kamen jetzt noch dünne Streifen Plexiglas rein.
Dann hab ich ein kleine kleine Abdeckung vorgeklebt und schon einmal die Ringe, welche die ABGs halten sollen
angebracht.
Anschließend wurden die LEDs verlegt und die Wasserzylinder eingebaut. Passen zu den Farben
der Starter-Pokemon aus dem ersten Game Boy spiel sind die Fittinge in den entsprechenden Farben,
Grün, Rot und Blau.
Als nächstes wird dann noch diese kleine Bande hier an ihren vorgesehenen Platz gesetzt.
Nachdem ich kleine Halterungen gedruckt hatte, haben die Pokemon auch ihren Platz in den
Wasserzylindern gefunden.
Dann hab ich passend PETG Rohre gebogen, auf Länge geschnitten und angebracht.
Anschließend, wurde alles schon mal on den Oberen Teil testweise eingesetzt.
Da hier normalerweise das Netzteil sitzt, musste ich an der Außenwand noch ein paar kleine
Änderungen vornehmen. Zunächst hab ich die Halterung des PSU weggeschnitten und eine neue
Abdeckung aus Plexiglass gesägt. Ich hab auch gleich Löcher für die Belüftung und Netzstecker
hinzugefügt.
Das Ganze wurde dann einfach in Carbon-Folie eingeschlagen, was ich auch auf der Innenseite gemacht hab.
Als nächstes hab ich mir das rechte Abteil vorgenommen.
Hier sollen am die Wassertanks und Radis untergebracht werden.
Damit alles verbaut werden kann, hab ich zuerst eine Halterung für die Radis
aus Sperrholz zurecht gesägt.
Anschließend schon mal auf Passgenauigkeit überprüft.
Damit das Holz nnicht sichtbar ist, wurde alles for dem finalen zusammenbau
mit Carbonfolie überzogen.
Danach hab ich auch schon einmal die Wassertanks mit reingestellt und versucht
die höhe für diese zu bestimmen.
Als ich mich für eine passende Höhe der Wasserzylinder entschieden hab, hab ich schon
angefangen die Holzkonstruktion dafür zu bauen.
Alles wird einfach auf ein paar Sperrholzplatten geklebt und verschraubt.
Die AGBS werden dann in die runden Auschnitte gesteckt und von unten stabilisiert.
Thema von diesem Abteil soll eins der Filmplakate sein, auf denen eine Stadt zu sehen ist.
Also hab ich als Verschalung eine Wand mit Fenstern gedruckt und angeklebt. Bemalt wird später alles
in einem dunklen Grauton.
Für den nächsten Arbeitsschritt musste ich das Level 20 komplett zerlegen.
Dies ging erstaunlich einfach. Alle Teile lassen sich leicht mit nur ein paar Schrauben
auseinander bauen.
Als alles zerlegt war, hab ich an der Rückseite schon einmal die Auslässe für die Wakü angebracht und
diesen Teil mit Carbonfolie überzogen.
Ich hab dann doch mal auf deinem Kanal ins Video reingeschaut. Richtig schick geworden, der Mod. Schöne Arbeit, gut umgesetzt und das Ende vom Video hat (auch wegen deiner Handbewegung) ein Grinsen gezaubert :d
Ja, auf der Computex habe ich mich noch gewundert, warum (scheinbar?!) kein Wasser in den Pokeröhren ist.
Wasser hab ich nur im Video drin gehabt. Das Problem auf der Computex war, das ich den Abbau nicht selbst machen konnte.
Daher war dort kein Wasser drin, da es doch etwas komplizierter war das sonst wieder raus zu bekommen.
Hier zuhause hab ich die Tanks wieder befüllt.
Nachdem das Case nun zerlegt war, konnte ich mit der Folie anfangen.
Für die Außenseiten hab ich mich passend zu Pikachu für Gelb und einen Schwarzen Akzent entschieden.
Und natürlich mussten vor dem Zusammenbauen die Lüftungsschlitze wieder rein.
Auf das Frontpanel kamm dann noch eine kleine Pikachu Silouette.
Für die Innenseite der Tür hab ich ein Teil des Filmplkats aufziehen lassen und angebracht.
Die Rückseite bekam dann noch eine zweite Silouette und einen passenden Schriftzug.
Als letztes gings dann noch an den zusammenbau der Wakü.
Insgesamt kommen 3 Loops rein. Graka, CPU und RAM.
Schon schick, in den Bildern kommen die Details auch nochmal besser zur Geltung als im Video :)
Hier dann auch noch ein paar Finale Bilder des Mods.
Hab dann auch alle Arbeitsschritte in einem Video zusammengefasst.
