i3 550 oc auf dfi p55-t36 bclk cap
Morpheus2200
Semiprofi
Moin Community,
eigentlich war das System für meinen CarPC gedacht (i3 550 + DFI LanParty p55-t36).
da meine kleine GT 240 aber probleme macht und das Board die integrierte Grafik des i3 nicht nutzen kann, habe ich das ganze gegen das System meiner besseren Hälfte getauscht (phenom II X4 945 auf Asus m4a88t-m evo).
der alte AMD knochen läuft undervoltet und auf nur zwei kernen jetzt im auto, bild generiert die kleine ati auf dem Board.
aber zum punkt:
da ich noch einen Thermalright Macho H2 rumliegen hatte, hab ich den auf den i3 geschraubt (Kühler fast größer als das Board :fresse:) und wollte ein wenig übertakten.
derzeit hänge ich aber bei 4,1Ghz fest:
bclk: 170
multi: 24
VCore: 1,25
maximale Temperatur: 54°C
da müsste doch noch was gehen, dachte ich mir, nur lässt das Mainboard keine Bclk höher als 170 Mhz zu. gibts da irgendnen trick, oder ist einfach schluss? Das Ding hat ja nu noch einige jumper, nur leider hab ich kein handbuch und bei dfi gibts nix mehr...
die CPU Start Up Clock kann ich interessanterweise höher drehen (bis 255 mhz), nur switcht er nach dem start wieder auf die 170 zurück :(
hab da sogar was gefunden: http://www.dfi.com/Upload/Manual/CM/MIP55T36Genie.pdf
demnach ließe sich die bclk sogar bis auf 500 mhz aufdrehen... nur wie? jeder höhere wert als 170 mhz wird ignoriert und der vorherige wert wieder eingesetzt
edit: anscheinend liegts am bios: http://extreme.pcgameshardware.de/s...pus/79362-sammelthread-dfi-mi-p55-t36-10.html (post 99)
gibts da was für motherboards wie die sammlung von tehcpowerup für gpu-biose?
Grüße!
