i5 2500k 4,6ghz macht aufeinmal probleme.
Skyline07
Hallo gemeinde kurz vor ich zum problem komme mein system.
I5 2500k@ 4.6 ghz
Msi P67a-gf53
4gb ddr3 Avexir 1600mhz
graka asus gtx 970 strix oc
netzteil lc power lc6650gp3
Monate lief er super auf 4.6ghz mit vcore 1.37
Dann hatte ich 2 monate mal keine zeit um den rechner anzumachen (Arbeit,freundin,haus renovierung ect).Heute machte ich mal wieder den rechner an wollte zocken alles gut temps 55-60 grad wakü corsair h100i.
Nach paar min auf einmal fps drowps in gta 5 und battelfield 4 auf unter 10 starkes laggen dann bluescreen. vcore erhöht 1.4 6 stunden prime 65 temps vollkommen io 55-63grad. Kein absturz nichts Also wieder angefangen zuzocken und nach paar min wieder frame drops laggen mit unter 10fps GTA 5 hat sich sogar komplett aufgehangen. Was könnte das problem sein? ich weiß nicht weiter.
Wieso wird die CPU verdächtigt, ohne oder mit weit weniger Übertaktung passiert das nicht?
GTA5 mit 4GB RAM? Und das soll irgendwann mal gelaufen sein?
Du könntest Beobachten, anstatt zu raten. Wie wäre es damit? Du siehst doch was Deine Hardware macht (im Gegensatz zu uns).
Klick auf Beobachte in meiner Signatur.
Könnte so aussehen:
Mit 4GB Arbeitsspeicher kommst Du wirklich nicht mehr weit! Am besten steckst noch einen zweiten 4GB Riegel dazu.
Somit hättest Du nicht nur genug Speicher sondern auch DualChannel, wodurch die Geschwindigkeit deutlich erhöht werden sollte.
Yo bei GTA liege ich zwischen 8-9,5GB RAM, bei PubG bei 12GB.
Laut Systeminfo hat der @TE 16GB verbaut. Vielleicht meinte er 4x4GB ?
Dann mach dein OC halt mal weg und schau dann.
Vielleichtein Kondensator hinüber. Dann sind hohe taktraten üblicherweise nicht mehr zu machen.
