[Kaufberatung] i5-2500k | GTX 1070 | Intern/Extern| ~ 700€
Colonia
Köln
Hallo zusammen,
nach etwa drei Jahren unter Luft, möchte ich mein System gerne wieder unter Wasser setzen. Ich habe vor drei Jahren den i5-2500k mit einem 480er Radiator und einer Eheim 1048 betrieben. Den CPU-Kühler (Alphacool Nexxos XP3 Light) habe ich noch zuhause liegen. Der Rest wurde zwischenzeitlich verkauft.
Als Gehäuse habe ich ein Coolermaster HAF 912 Plus. Das Gehäuse gefällt mir gut, aber ein ordentliches Kabelmanagement und für den Einbau einer internen Wasserkühlung ist das Gehäuse weniger geeignet. Dennoch soll es vorerst weiterverwendet werden.
Die GTX 1070 habe ich bisher noch nicht, wird aber in den kommenden Tagen/Wochen gekauft :coolblue:
Ich habe alle (hoffentlich) wichtigen Punkte kurz zusammengefasst:
Budget: ~ 700€ +-
Was soll gekühlt werden: CPU und GPU
OC: Ja
Intern/Extern: Vorerst extern, mit neuem Gehäuse extern + intern.
Gebrauchtkauf: Ja
Erweiterbar: Ja
Gehäuse: Coolermaster HAF 912 PLUS
Mein Warenkorb: Warenkorb | Aquatuning Germany
Habt Ihr Anmerkungen zu dem Warenkorb
Folgende Fragen habe ich:
- Mora 360 LT oder 420 LT? Lohnt sich der Aufpreis?
- Wie viel DP Ultra wird benötigt? Reichen zwei Liter, oder sollte ich direkt mehr nehmen?
- Lüftersteuerung: Der Aquaero wird oft und gerne empfohlen. Welchen sollte ich nehmen und was benötige ich noch um die Lüfter zu steuern?
- DDC310 oder Aquastream Ultra?
- Weißer Schlauch: Ich habe von bundymania Mayhems Schläuche gesehen. Diese würde ich gerne nehmen. Sind die soweit in Ordnung?
- Durchflusssensor nötig?
Das war es vorerst von meiner Seite. Ich denke die eine oder andere Frage wird mir noch einfallen.
Im Vorraus vielen Dank für die Hilfe. Solltet Ihr noch Informationen brauchen, schreibt es in den Thread. Ich werde diese schnellst möglich nachreichen.:d
Aufpreis zum großen Mora lohnt sich im Grunde nicht. Du reizt selbst den "kleinen" 360er mit deiner Config. bei weitem nicht aus !
2 Liter DP Ultra sollten ausreichen
Aquaero 5 LT reicht bereits für die meisten Aufgaben
Pumpe: Kommt drauf an, ob du "nur" eine leise Pumpe möchtest, oder die eierlegende Wollmilchsau :)
Es gibt imo derzeit keinen besseren weißen Schlauch vom P/L Faktor und usability her gesehen. Primo ist auch gut, aber härter und doppelt so teuer !
DFM ist selbstredend nicht notwendig, aber nice to have ! :)
Tipps zu deinem Korb: Die ELoop Lüfter aus gleichem Hause bringen etwas bessere Delta-T Werte. Ebenfalls gut und günstiger sind z.B. Cooler Master Silencio
Ich würde etwas drauf legen und einen HK4 oder Aquacomputer Kryos Next kaufen. Leistung und Verarbeitungsquali sind besser
Für den Mora Standfüße dazu
anderen Schlauch nehmen
Statt HF, die Eiszapfen Adapter - schönere Optik, auch innen lackiert
zum GPU Kühler eine Backplate dazu - schützt und sieht imo besser aus
6 gerade Anschlüsse könnten evtl. zu knapp werden. Für die Schnelltrennies brauchst du bereits 4 Stück
4x 180er Lüfter wären kostengünstiger -> Silverstone oder baugleiche von Phobya (rot/schwarz)
Würde auch sagen, der 360er MoRa reicht dir, da brauchst du auch keine internen mehr.
Die 2l sollten erst mal reichen, in den MoRa passen 1,1l(360er) bzw. 1,4l(420er), für den restlichen Kreislauf reichen, je nach AGB, ein paar 100ml.
Welchen aquaero du nimmst bleibt dir überlassen, wesentlichster Unterschied zwischen 5er und 6er ist, das der 6er 4 PWM fähige Ausgänge hat und der 5er nur einen.
Daher hängt es auch damit zusammen, welche Lüfter du nehmen willst.
Um die Lüfter nach der Wassertemperatur zu regeln, brauchst du noch einen Wassertemperatursensor.
Wenn du sowieso ein aquaero nimmst, brauchst du mMn die Funktionen der aquastream Ultra nicht, daher eher die DDC310.
Durchflusssensor ist nicht zwingend erforderlich aber nice-to-have und für eine Fehlersuche auch oft nützlich.
Danke für die hilfreichen Antworten und sorry das ich nicht vorher geantwortet habe.
Der MoRa360 bleibt wie gehabt im Warenkorb.
Den Aquaero 5 LT habe ich auch auf die Liste genommen. Das ist jedoch nur eine Platine ohne Display, oder?
Bei der Pumpe habe ich mich für die DDC310 entschieden. Die Aquastream ist bestimmt nicht schlecht, aber hat auch einige Funktionen, die ich mit dem Aquaero erledigen kann.
@Bundymania
Standfuß und anderer Schlauch habe ich aufgenommen. Was genau meinst Du mit "Statt HF, die Eiszapfen Adapter - schönere Optik, auch innen lackiert"? Hast Du vielleicht einen Link zum Produkt parat?
Ich habe 12 Anschraubtüllen ausgewählt, aber scheinbar sind nur 6 übernommen wurden. Danke für den Hinweis!
Bei den Lüftern habe ich mich für 4 x 180er Phobya in Schwarz entschieden. Ebenfalls wird ein DFM hinzugefügt.
Vielen Dank auch an SpatteL. Ihr habt mir beide deutlich weitergeholfen.
Ich habe bezüglich der Schlauchgröße jedoch eine Frage: 11/8, 13/10 oder 16/10? Was mir aufgefallen ist, dass die 11/8 Tüllen und andere Artikel deutlich billiger sind als die 16/10er. Macht sich der größere Durchmesser stark bemerkbar, oder würde es auch langen auf die 11/8 zu gehen?
Den aktualisierten Warenkorb werde ich die Tage posten (Über das Handy ist das etwas mühsam).
Den Unterschied zw. den älteren HF und neueren Eiszapfen Anschlüssen / Adaptern kannst du dir in meinem Review ansehen.
http://www.hardwareluxx.de/communit...luesse-und-adapter-der-ubersicht-1125913.html
https://www.youtube.com/watch?v=jVkBVYiUXps
Die schwarz / roten 18er Phobya Lüfter sind fast baugleich mit Silverstones und besser (leiser) als die schwarzen Lüfter !
11/8 reicht generell natürlich aus, könnte in einigen Gehäusen etwas verloren aussehen und knickt mitunter schneller als 16/10er Schlauch
