i5-2500k taktet unter Last runter
Waldelb3
Experte
ich habe nach dieser Anleitung: [How-To] Einfaches OCing von Sandy Bridge K Prozessoren
versucht, meinen Prozessor zu übertakten.
Ich habe ein AsRock z68-pro3, und einen Intel Core I5-2500k.
Uefi ist auf der aktuellen Version (mit der alten ging es ebenfalls nicht).
Ausserdem kann ich maximal x41 einstellen, obwohl laut diverser Anleitungen x45 möglich sein sollte.
Ich habe den Multiplier auf x41 gestellt. Im Idle Mode klappt das auch, aber sobald der Prozessor unter Last steht, taktet er auf x38 runter.
Ich habe das Power-Limit auf 130W gestellt. Bei Prime95 geht er auf max. 95W, wenn ich Overwatch starte, sogar nur auf 60W.
Kann es sein, dass das Netzteil zu schwach ist? Ich habe ein 550W BeQuiet.
Primary/Secundary plane current Limit hab ich gerade auf 130 gestellt (vorher Auto).
Mit der Core Voltage (und ein paar anderen Einstellungen) hab ich auch schon rumgespielt, scheint aber nichts zu bringen.
Woran könnte das liegen?
Danke schonmal für Hilfe! Bin hier gerade echt am verzweifeln :confused:
Edit: Habe jetzt den BCLK auf 105 gestellt, und komme mit x38 auf 4GHz. Power liegt bei 110W bei Prime95. Temp geht bis 70°C. Allerdings ist mein Bus Speed jetzt auch auf 105. Ist das normal, bzw. was wichtiger ist: Ist das schädlich?
Wenn ich den BCLK höher stelle, bootet der PC zunächst nicht, dann irgendwann geht es doch, und der BCLK ist wieder auf Standard (100).
Was geschieht wenn "Intel Turbo Boost Technology auf Diabled" gesetzt wird? Taktet die CPU noch immer unter Last runter?
Über den BCLK wird auch RAM und PCIe mit übertaktet. Ist eher nicht zu empfehlen.
Danke für die Antwort! Hab BCLK jetzt wieder auf 100 gesetzt.
Turbo Boost hab ich jetzt aus, macht aber keinen Unterschied - geht unter Last immer nur auf x38.
Hat niemand eine Idee, was ich machen könnte?
Wenn ich c3 State Support ausmache, taktet er im Idle-Modus nichtmehr auf x41, sondern nurnoch auf x38.
Davon abgesehen ist das doch sowieso nicht normal, dass der im Idle immer auf x40 oder x41 ist, oder?!
Edit: Dass der im Idle immer auf 100% ist, liegt wohl am Energiesparplan von meinem PC.
Ich würde nochmal ein komplettes BIOS reset machen und erst mal nur Vcore und Multi erhöhen. Sonst nix.
Scheint nichts zu ändern. Ich habe allerdings auch die Voltage für RAM etc. auf fixed und Standardwert festgelegt - Default war Auto, das erschien mir zu riskant, das so zu lassen. Wenn ich mich da täusche, und ich das besser auf Auto lassen sollte, bitte ich um Aufklärung :d
Hm ne das sollte nix machen.. Hast du windows mal neu installiert? Wenn das nix hilft, dann wird wohl das Board oder die CPU einen weg haben.
Hatte mit dem Board auch mal Probleme, dass der Multi nicht übernommen wurde. Bei mir hat ein BIOS Reset geholfen (Jumper!).
Ansonsten kann es eigentlich nur an den Power/Current Limits liegen, oder Non K-CPU ;)
Das Problem besteht sowohl bei Win7 als auch bei Win10.
Hab das Bios schon komplett neu geflasht auf die aktuelle Version. Du meinst, dass der Jumper da was anderes macht? Btw: Ich hab den auch schonmal gesucht, aber nirgendwo einen Hinweis gefunden, wo der sein soll... :confused:
Wie alt isn die CPU schon? hab meine 2011 verbaut,ca 4 jahre auf oc betrieben und dann auf stock zurückgestellt.Desweiteren,wenn er runtertaktet auf 38*100 ,stell das mal fest ein,sind vllt keine 4,x ghz mehr aber immernoch ein plus von 500mhz gegenüber stock.
nur nochmal zur Sicherheit: Du bist dir absolut sicher, dass du einen 2500K und keinen 2500 ohne K-Zusatz dein Eigen nennst?
Da ist tatsächlich das Problem. Ich wurde beim Kauf wohl beschissen, und habe einen gefakten Prozessor bekommen. Bei Windows 7 wurde immer 2500k angezeigt, im Bios 2500 ohne "k". Hatte mir bisher nie was dabei gedacht, bis mir vorgestern einer davon erzählt hat, dass es da wohl eine Betrugswelle gab wo gefälschte Prozessoren verkauft wurden...
Mein Problem hat sich damit wohl gelöst, und ich muss mir nen neuen Prozessor suchen :mad:
Was heißt gefälscht.. Es gibt den i5-2500 und i5-2500K.. Aber übers Ohr hat er dich beim Kauf wohl trotzdem..
