i5 4690k wird zu heiss
xDarkFlame95
50km Nördlich von Hamburg
Grüße euch.
Seit längerem nutze ich jetzt meinen Phanteks ph-tc14pe als kühlmittel meines i5 4690k, ich bin von einer AIO runter, denn diese war zu laut und die pumpe hat genervt. bei einem Takt von 4GHZ des i5 4690k ohne spannungserhöhung wird der Prozessor allerdings schon gute 85°C warm, normal ist das eigentlich nicht, oder? Ist nicht das erste mal das ich mir rechner zusammen baue, starke Luftzirkulation ist vorhanden- wärmeleitpaste ist brandneu- mein i7 3770k lief auf dem Kühler problemlos bei 4,8Ghz kühl bei ca 75°Cm kann dich eig. nicht sein das der i5 4690k bei 4ghz schon 85°C (steigent) warm wird, die Lüfter drehen relativ schnell und gut hörbar, alles eigentlich gut durchdacht...
Bitte um Rückmeldungen dazu und evtl tipps
85°C während die GPu ausgelastet ist ? Sonst noch iwas verändert.
Mir fällt als erstes die suboptimal eingebaute Kühlung ein. So dürfte die CPU wenn beides ausgelastet ist immer schön ausschließlich die abwärme der GPU abkriegen.
Mit was lastest du die CPU denn aus ? Wenn es Prime sein sollte dann welche Version ? In den neueren Prime Versionen werden ein paar neue Befehlssätze unterstützt die eine CPU so dermaßen an ihre Kotzgrenze bringen. Die älteren Versionen haben das noch nicht gemacht.
Darüber hinaus ist ein Wechsel von i7 3770k auf i5 4960k sagen wir mal interessant :d
Edit: Beachte auch bitte die aktuellen Außen/Innentemperaturen.
Grüß dich Gubb3L.
Nein die Grafikkarte wurde vor dem Belastungstest der CPU nicht aktiv genutzt, nur Desktop Ansicht. Im Prime Fenster steht, es sei die Version 28.5, und so ganz stimmt auch die TDP des i5 4690k auch nicht. Original Bios unverändert und nach einiger Zeit zieht der i5 4690k 100Watt ( Prime 95) Nein, ein Wechsel ist es nicht :-)... der i7 3770k ist immernoch hier im Haus in Nutzung, nur mit anderem Kühler- danach kam ein i7 3930k und jetzt der i5 4690k. Die Innentemperatur ( Offenes Seitenteil ) lag bei ~25°C, die WLP ist brandneu und in vielen anderen Rechnern im Einsatz
Hast du die andere CPU auch mit 28.5 getestet ? Das ist nämlich genau die Prime Version von der ich Sprach. Nimm mal ne 27.7er (müsste die letzte sein die halbwegs real auslastet aber schon AVX unterstützt
JO, ich merk schon dass sich da extrem viel ändert mit der Prime version, aber eine dfrage dazu habe ich noch- was ist der unterschied zwischen 100% auslastung bei 28.5 und die 100% auslastung bei 27.7? ps: bei dem takt von 4,6 ghz wird auch kein Leistungseinzug von über 110 Watt veranlagt, maximum was ich sehen konnte waren 93 Watt, meist aber unter 90.
Die anderen prozessoren habe ich willkürlich mit verschiedenen versionen getestet- ich wusste garnicht das das einen so starken unterschied macht, ausserdem verabschiedet sich nach einigen minuten mein rechner mit nem bluescreen bei 28.5, bei 27.7 läuft es problemlos- seltsam
Naja Heizwell halt was will man da noch sagen. Spaß beiseite bei den Temperaturen kann es gut sein das eine CPU im High End bereich sich schon mal verabschiedet. Wobei deine 25° eigentlich nicht kritisch sein sollten(ich selber hatte >30° die letzten tage...).
Das Problem bei den Heizwell Prozessoren ist die Zahnpasta zwischen DIE und Heatspreader. Sprich das problem ist wahrscheinlich nicht dein Kühler sondern die Wärmeübertragung zwischen Chip und Kühler. Versuch mal die Temperatur deines Kühlkörpers zu messen. Wenn der gerade mal handwarm wird ist das ein gutes anzeichen dafür.
Falls du abenteuermutig bist könntest du deine CPU köpfen lassen das bring bei Heizwell um die 20°. Tutorials gibts hier im Forum. Ansonsten schau mal in CPU-Z welche Spannung deine CPU braucht und versuch die zu undervolten.
Es gab auch schon fälle wo der Heatspreader nicht 100% glatt war und glatt schleifen was gebracht hat.
Dann wird er wohl ohnehin mehr VCore für 4.6GHz brauchen, als er jetzt bekommt. Da kann es dir auch passieren, dass er mit den Settings im normalen Produktivbetrieb irgendwann mal ganz sporadisch einen Bluescreen wirft. Kann Wochen oder Monate dauern, oder auch gar nicht auftreten. Primestable ist er jedenfalls nicht. Hattest du den Stoppcode aus dem Bluescreen aufgeschrieben?
Würde empfehlen, auf ein paar hundert MHz zu verzichten und dafür im Gegenzug vielleicht sogar etwas mit der VCore runter gehen zu können. Bei 4.6GHz bist du vielleicht schon über den "Sweetspot" aus Takt und Spannung hinaus. Und viel merken wirst du von 200MHz oder so nicht.
Mit der Prime Versionsnummer wurde ja schon gesagt. Die aktuelle zaubert einfach völlig realitätsferne lastszenarien zu Tage xD. Zum zweiten ist die einbaurichtung deines cpu Kühlers mmn völlig kontraproduktiv. Der blockiert dir den gesamten Airflow im Gehäuse. Sinnvoll wäre, den um 90grad gedreht einzubauen, sodass der vorne ansaugt und hinten Richtung Gehäuse Lüfter pustet. Den 120er im Deckel würde ich dann wenn möglich auch nach hinten versetzten
chrisdash selbst der standarttakt und ein unverändertes bios lässt bei 28.5 nach einiger zeit nen bluescreen schreien- auf standarttakt zieht er nicht maximal 88 watt, sondern geh weit über die 120w hinaus bis dann ein bluescreen erscheint, das ist mit 27.7 garkein problem, lief bis jetzt, also 9 stunden, prozessorwärme 92°C auf dem heisestem kern und der kühler selbst wird garnicht wirklich heiss, sondern bleibt relativ lauwarm.
Das klingt alles ungesund. Wenn er mit 27.7 (27.9 kenne ich eigtl.) schon auf 92° Core Max läuft, wird er bei 28.5 wohl ins Thermal Throttling laufen.
Deinen Kühler kenne ich nicht, Computerbase fand ihn aber im Review super ("neue Bestmarken") und von daher kann da leider irgendwas bei dir nicht in Ordnung sein. Die CPU wird zu heiß für Standardtakt und -spannung. Selbst für einen Haswell.
Ist das normal, dass ein i5 4690k (standarttakt) up to 120 watt bei dem prime zieht? der kühler hat damals meinen i7 3770k gekühlt, 5ghz, 1,427v, 91°C maximum 79°C minimum, belastungstest über 8 stunden mit realbench von Asus! Sogar passiv gekühlt hat er meinen i7 3770k bei 4,3ghz und 1,175v- max temp knapp 87°C- da war der kühler aber auch richtig heiss im gegensatz zu dem jetzt lau warmen kühler.
wenn schon ohne spannungserhöhung der i5 4690k 90°C+ warm wird, kann da echt irgentwas nicht in ordnung sein- ich habe hier etwas von Köpfen gelesen, wie was wo und Link? habe bei google gelesen das es den prozessor zerstören kann, das die chance sehr hoch ist das der prozessor dabei zerstört wird und die garantie verschwindet ( ist zwar durchs übertakten schon pfutsch) stimmt das alles? einer macht das mit nem Holtbalken und nem hammer- das kann doch so nicht richtig sein.
Wie misst du denn die 120 Watt? Strommessgerät am Netzteil? Dann hast du natürlich div. andere Verbraucher auch noch dran. Müsstest du mal auflisten. Klingt aber erst mal im Rahmen, bzw. eigentlich eher sehr niedrig.
Köpfen hilft, vollbringt aber auch keine Wunder. Vielleicht 15-20° unter Last bei den Devil's Canyon CPUs. Selbst köpfen solltest du nicht, es gibt hier Spezialisten. Mein 4790K wurde von riverdief mit der Hammermethode geköpft und läuft 1a.
das was Core Temp an Verbrauch anzeigt ist selbst auf Standardtakt nur ein grober Hinweis,
Das solltest du dir anschauen.
Oder um es direkt zu sagen: Der Gehäuselüfter vor dem Phanteks sollte in die andere Richtung blasen, also zum Kühler hin.
