i5-760 / Gigabyte P55A-UD3 / G.Skill ECOs und Brocken - passt das?
JaniC
Kiel
Moin.
Habe mir eine GTX 460 GLH zugelegt und dazu fehlt jetzt noch der passende Quad ;)
Nach langen Infonächten bin ich jetzt budgetbedingt bei dieser Kombo angekommen:
i5-760
Intel Core i5-760, 4x 2.80GHz, boxed (BX80605I5760) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
GA-P55A-UD3
Gigabyte GA-P55A-UD3, P55 (dual PC3-10667U DDR3) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Ripjaws 1.5V
G.Skill RipJaws DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL7-7-7-21 (DDR3-1333) (F3-10666CL7D-4GBRH) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Brocken
EKL Alpenföhn Brocken (Sockel 775/1156/1366/754/939/940/AM2/AM2+/AM3) (84000000029) Preisvergleich bei Geizhals.at Deutschland
Beim RAM hatte ich statt der Ripjaws lange die ECO im Einkaufskorb, die sind aber mit der Kombo momentan nicht sofort lieferbar.
Beim Mainboard habe ich lange rumgelesen, da gibt es ja alleine von gigabyte eine ganze Riege.
UD2, UD3, USB3, UD4, UD5, UD6, UD7.
Eigentlich möchte ich den i5 nur unkompliziert auf 4Ghz bringen und dann ist Ruhe. Dafür könnte theoretisch sogar das UD2 reichen, allerdings ist das wohl eher das Billigbrett von GA. In den Signaturen hier haben ja viele ab UD4 aufwärts, über das UD3 liest man aber auch nur gute Dinge.
Passen die Ripjaws mit dem Brocken zusammen auf das UD3?
Wäre klasse, wenn jemand diese Kombo fährt und das bestätigen kann oder es aus Erfahrung weiss. Würde gerne heute noch bestellen, evtl. kommt es dann noch Samstag an.
Für andere RAM/Mobo Kombos, die lieferbar und nicht teurer sind, bin ich auch offen, Hauptsache der i5 läuft artig auf 3.6Ghz+. Kann man natürlich nie garantieren, ich weiss.
Habe mir aber für meinen E8400 so ein Scheissboard geholt damals, dass ich ihn nie wirklich OCen konnte obwohl er Potenzial ohne Ende hat. Vielleicht müsste ich dann heute nichtmal aufrüsten. Egal, anderes Thema. Den Fehler will ich jedenfalls nicht nochmal machen.
Achja, reicht mein Tagan U22 480W noch? Müsste eigentlich oder?
---------- Beitrag hinzugefügt um 19:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:32 ----------
Habe jetzt doch nochmal auf die ECO gewechselt, weniger Spannung kann ja nicht schaden.
Ist momentan so bei Mindfactory lieferbar...
Ist irgendwas gegen das Mainboard einzuwenden oder ein anderes eher zu empfehlen?
Sonst bestell ich das so..
Zum Thema "X6 System ist 100€ günstiger..."
Nach aktuellen Preisen sind es ca. 40€ und die liegen auch noch am billigen Mainboard. Also preislich ist der i5 genauso attraktiv.
Kein einziger Comment?!
die zusammenstellung passt auf jeden fall.
mit den ecos und dem brocken dürfte es keine probleme geben, da die kühlkörper sehr niedrig sind.
das "billige" amd board hat aber den ein oder anderen vorteil gegenüber dem teureren intelboard.
so bietet es native sata6gb/s unterstützung und bei der nutzung von sata3 oder usb3 gibt es keine beschränkung der pcie leistung.
Bin auch mittlerweile schon wieder am überlegen, ob es nicht doch der X6 wird...
i5
+ Mehr Leistung pro Kern pro Mhz
+ geht auf 3,5-4Ghz, ziemlich häufig
- irrelevant da beide schnell genug
+ weniger Verbrauch
- teurer
- Sockel Totgeburt
- 4 Kerne
Phenom X6
- weniger Leistung pro Core pro Mhz
+ System bis zu 80€ günstiger
+ lässt sich ebenfalls gut OCen
+ Leistung ingame spätestens mit 3,5Ghz ebenbürtig
+ 2 Kerne mehr
+ AM3 Option auf Bulldozer
+ Hexacore (ach hat ich ja schon ;) )
+ günstigere Bretter
i7 860
- teuer
- in Spielen nicht schneller
+ HT
- oft ein "Hitzkopf"
i5
+ weniger Verbrauch
- teurer
- Sockel Totgeburt
- 4 Kerne
Phenom X6
+ 2 Kerne mehr
i7 860
- teuer
+ HT
sehr gut die pros und kontras aufgelistet.
da musst du für dich jetzt nur noch gewichten was wie wichtig ist.
In Anbetracht dessen, das die Rechenleistung eine Core i5 760 bzw. eines x6 1055T wohl vorerst nicht die Grenzen eines nicht Render/Benchmarkers sprengen wird, muss man davon ausgehen, das die Maschine nach 2 Jahren evtl. ein Grafikkarten Update bekommt und noch somit 4 Jahre seinen Dienst leisten kann.
Bis dato hat man kein natives USB 3.0 oder SATA 3 beim Intelboard. Das könnte natürlich stark nerven, wenn die SSDs doch mal einen starken Preisdrop hinlegen und sich USB 3.0 (welches dann ja nur noch durch Flashspeicher ala SSDs besteht) damit auch durchsetzen könnte. Und man dann einen Flaschenhals hat. Wäre ärgerlich. Muss aber auch nicht passieren.
Durch die aktuelle Rabattaktion von MSI ist eine AM3 Kombo nocht interessanter geworden.
Und wenn man die Pro und Kontras neutral bewertet, kann man eigentlich nur zu einem Entschluss kommen.
Programme/Spiele werden in den nächsten Jahren wohl mehr und mehr von 6 Kernen profitieren was auch wieder für die AMD Variante spricht
ich würde den AMD nehmen
mfg xy04
