[Kaufberatung] i7 4770K + später GTX780 extern im Corsair Obsidian 650D kühlen
Grequaid
Semiprofi
Deep Inside ....
Da mir meine Luftkühlung im Corsair Obsidian 650D zu laut ist möchte ich jetzt die CPU unter Wasser setzen und später meine GTX780 (oder eine neuere GPU) in den Kreislauf mit einbinden. Ziel ist es das intern nur noch der 140mm an der Front und der 120mm am Heck im Case laufen sollen, die oberen würde ich mir gerne sparen.
Welche Hardware soll gekühlt werden?
i7 4770K geköpft @ 4,4Ghz @ 1,201V
Welches Gehäuse steht zur Verfügung/soll angeschafft werden?
Den AGB möchte ich auch extern am Gehäuseheck verbauen.
Seid ihr bereit Metallarbeiten (Dremel, Stichsäge, Bohren) zu machen?
Ja, die Lüftergitter wollte ich eh komplett entfernen.
Gibt es alte WaKü-Hardware, die übernommen werden kann?
Leider nein.
Wieviel möchtet ihr ausgeben?
700€
Warenkorb
Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Mein Plan ist es einen Mora 3 zu verbauen, ich bin mir nur nicht sicher ob die Variante für 140mm oder 120mm Lüfter. Auch frage ich mich ob zum Anfang drei 140mm Lüfter reichen würden für einen leisen Betrieb (ich habe noch drei Noctua 140mm hier). Hilfe brauch ich auf jeden Fall noch bei den Kabeln für den Aquaero, Lüftern und ob der Schlauch mit den Anschlüssen passt. Seht ihr noch Einsparpotential? Evtl den Aquaero 5 LT, bin mir nur nicht sicher wo und wie ich den am besten verbauen soll.
Besten Dank.
Danke für eure Antworten. :)
@Xylezz
Ich hatte mir es so gedacht das Wasser an den Schnellkopplungen abzulassen, ist ja eh außerhalb vom Case.
@Red_Bull
Was spricht für den Phobya? Die Optik vom Moral spricht mich persönlich mehr an.
Gute Frage, man sieht ihn eigentlich nicht. Aber so ein Mora mit Gehäuse sieht schon verdammt schick aus. Beim Schlauch würde auch ein 16/10 Masterkleer gehen oder ist an dem EK was besonderes? Dann kann ich alles bei einem Händler ordern.
Den Aquaero 6 werde ich wohl gegen einen 5er tauschen, der ist wenigstens lieferbar oder hat den 6er ein Shop auf Lager?
- ok also auf das 6er warten
- Primochill bestelle ich dann bei Caseking
Sonst passt dann alles? Muss ich mich nur noch zwischen den Radiatoren entscheiden.
Wenn du schwarzen schlauch nimmst nimm direkt ek zmt
Gesendet von meinem HTC One mit der Hardwareluxx App
Wobei bei loonies auch ne Menge Glück dabei ist ob die Lager rund laufen :/
Hast du schon bestellt? Beim AC Tempsensor musst du aufpassen ob ein Oring dabei ist, der fehlt da nämlich gerne. Hier wäre der von Phobya qualitativer.
Hab ich auch gedacht, bis mein Gehäuseboden nass wurde ;-)
Per Paypal könnte es Dienstag da sein. Vorkasse ist ein Glücksspiel wegen dem Feiertag.
Das dauert ewig. Vor nächstes Jahr wird das nicht. :rofl:
