i7 4790K 4,7Ghz nicht Linx 0.6.5 Stable
Pirolex
Hallo ihr Lieben,
kurz meine Config:
i7 4790K geköpft mit ThermalGrizzly Conductonaut @H115i Pro @2x eLoop 140mm
Core: 4700Mhz
RingCore: 4200Mhz
CoreVoltage: 1,27V
RingVoltage: 1,16V
VCCIN: 1,85V
Prime95 v29.4 (FMA3 off) - alle Custom Runs über 1h stable
Alles Games laufen ohne Mucken
IBT läuft
Prime95 v29.4: 64 - 68°C
IBT: 70-74°C
Games: 50 - 55°C
Linx: 80 - 85°C
Linx 0.6.5 bricht nach ca 7-8 Minuten oder eher ab und endet meist mit einem Bluescreen (0x101 - steht für Input oder VCore)
Selbst bei VCore 1,3V komme ich da nicht durch.
Soll ich es einfach ignorieren solange alles andere läuft?
Was würde außer ignorieren bringen? Würdest du dann Panik schieben und rufen "Die Welt geht unter!" ... :hust:
Wenn es im praktischen Alltag stabil läuft, warum sollte man noch mehr Volt anlegen für etwas Synthetisches was niemanden interessiert, ergibt nur wenig sind, oder...
Wenn einem Schönwetter-OC ausreicht...
und nicht einmal das veraltete LinX 0.6.5 läuft, dann bist von einem stabilen Betrieb noch weit entfernt.
Schönes altes Linx?
Hast du bitte mal auf die Temperaturen bei dem ding geschaut?
Bis zu 85°C trotz geköpfter CPU ... Das ist einfach nur krank ...
Ich gehe nach dem Tutorial nach Wernersen und es besagt das FMA3 mehr VCore benötigt.
Und wieso sollte man im Alltag mehr VCore anlegen wenn man das eh nie nutzt.
AVX stable ist es ja alles.
Was hat das mit Schönwetter OC zu tun? :mad:
Ganz einfach: Willst du das die Cpu immer und unter allen Lasten perfekt stabil ist?
- Falls nein, dann ist das Schönwetter OC.
- Falls ja, dann sieh zu das LinX stabil wird ;)
Ich würde das formulieren als: "Wenn du im Alltag nicht merkst das es instabil ist". Der Umkehrschluss (also das es stabil ist) ist hier leider nicht gültig. Und wenn Bits im Ram kippen oder die Cpu sich verrechnet, so muss man das nicht immer sofort merken. Es können auch einfach Daten schleichend korrupt werden.
Vielen Dank für eure Tipps erstmal.
Mein System ist AVX stabil.
Für FMA3 benötigt man nun mal ca 50mV mehr aber da Intel es nicht vorsieht alle Kerne dauerhaft damit zu belasten (was LinX 0.6.5) macht.
Es läuft nicht nur im praktischen Alltag stabil sondern auch in allen anderen StressTests außer LinX.
Linx geht gut auf den Speicher und speichercontroller.
Vielleicht daher woanders ansetzen .
Vccio,vccsa könnte es auch vielleicht daran hängen .
Daran liegt es nicht weil es auf Standard liegt und beim Testen von LinX kein Ram OC anlag.
Wie gesagt mein System mit 4,8Ghz und 1,31V Vcore ist Prime95 29.4 AVX stabil.
Ebenfalls mit IntelBurn, OCCT und versch. Games getestet.
Für LinX 0.6.5 (mit FMA3) wird mehr VCore benötigt (ca. 30-50mV) und dann läuft das auch durch.
Hab gerade nochmal Prime95 29.4 mit FMA3 Enabled getestet und bricht auch gleich ab.
Also liegt es wirklich am FMA3.
Deswegen gibt es ab Kaby Lake ein AVX Offset damit genau das nicht passiert.
Sobald ein Test AVX/FMA3 nutzt legt die CPU mehr VCore an.
Da es das bei Haswell nicht gibt nur indirekt (Adaptive Voltage) lebe ich damit weil ich eh nie FMA3 nutze!
Und AVX stable ist mein system ;)
Wie gesagt der Thread kann geschlossen werden.
Hallo ihr Lieben,
kurz meine Config:
Core: 4700Mhz
RingCore: 4200Mhz
CoreVoltage: 1,27V
RingVoltage: 1,16V
VCCIN: 1,85V
IBT läuft
IBT: 70-74°C
Games: 50 - 55°C
Linx: 80 - 85°C
Sollen wir Dir diese Frage wirklich beantworten? Mach doch einfach das, was DU für richtig hältst. Denn sonnst variieren die Meinungen ja eh je nachdem wen man fragt.
